MKIII 1.9 GTD reanimacjia
Proszę o pomoc i wskazówki przy reanimacji mojego golfa 1.9 GTD 75KM. Autko przeszło przeszczep elementów blachy, teraz pora na prawdziwa zabawę przy modernizacji silnika i jego mocy, docelowo chciałbym uzyskać 140KM-150KM. Silnik w doskonalej kondycji nr.ABE F804, da się zrobić???
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232" onclick="window.open(this.href);return false;
jak wszystko przeczytasz to będziesz wiedział co z czym się je
motor AAZt0mal miałeś rajcie to nie było oznaczenie silnika
VireWolf88 co do linku czytałem już dużo i na wstępie problem z pompa,boostpin inny trzeba wymienić ale nie znalazłem tam tez tego kolka zębatego do regulacji napięcia sprężynki po rozebraniu wygladalo to tak
no i nie wiem czy sam mechanizm do tej regulacji montowac, bo chyba to bez sensu, skoro chce podnieść jego osiągi przydała by się wydajniejsza pompa chyba i prośba do was, czego mam szukac jaka pompa
a puki co prace zostaną zatrzymane z powodu suszarki która, zalała się olejem
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
najpierw wymień bostpin, w pompie od 1.9 nie ma koła zębatego i tak zostaje nic nie przekładasz
ok wiec tak zrobię z pinem
co do turbiny to mam możliwość kupić od kumpla 100% sprawna (+wtryski), z audi 2.5 r5 115KM symbol silnika att albo aat nie pamiętał dokładnie, jutro możne po weekendzie powinienem już ja mieć zastanawiam się czy będę musiał przerabiać kolektory czy podpasi.
no wiec po lekturze i wskazówkach pora na zebranie wszystkich potrzebnych części
, na co trzeba dużo $$$ i trochę czasu wiec
ze jakoś za dwa miesiące się odezwę i przedstawię zdjęcia z postępu prac
Szkoda Twojego zachodu, silnik AAZ raczej nie nadaje się do znacznego podkręcania, po pierwsze zetnie klin na wale a po drugie pęknie głowica.
karol8114, oj mylisz się, i to bardzo
na vwdiesel.net był AAZ 250 z kunami na pokładzie
Ostatnio zmieniony sob kwie 30, 2011 23:19 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: MKIII 1.9 GTD reanimacjia
Może i mylę się, ale zdania nie zmienię, koło na wale można przerobić ale gorzej z głowicą, jeżdżę jak emeryt a głowice mam popękaną nawet na ekranach, nie wspomnę między zaworami.
Skutek przegrzania silnika i pałowania zaraz po odpaleniu, najczęściej wina dziadka z niemecgłowice mam popękaną nawet na ekranach, nie wspomnę między zaworami
Ja mam 1.6, (który tak w gruncie rzeczy różni się od benzyniaka tylko głowicą, korbami i tłokami) przy pałowaniu turbo grzeje się do czerwoności, a głowica jest cała.
Auto oczywiście kupiłem z uszkodzonym czujnikiem wentylatora i pękniętą głowicą.
no możne nie będzie 140ps ale 115ps było by już nieźle, jak serducho nie wytrzyma to się zmontuje nowe a podzespoły nie przełoży, puki co planuje zrobić porządek pod maska żeby było czysto schludnie i przytulnie
Gofer to kwestia honorowa do zrobienia, dostaliśmy go od rodziców mojej dziewczyny, wiec musi być dopieszczony na igiełkę a jest co robić, przy nim, ale cóż nie robi się z gęby dupy no nie wiec nie jest to kwestia opłacania czy nieopłacania musi być zrobiony i już.
żelazny, Ale wal to ja polecam w pierwszej kolejnosci wymienic, zanim zaczniesz z ostrymi modami. Moje krecenie skonczylo sie na peknietej glowicy, wal mialem juz wczesniej zmieniony od 1Z. Ale nie powiem 1.6 16 v opel i 1.8 8v reno zostawaly daleko w tyle
Jak zapewni się odpowiednią ilość powietrza to nic nie będzie się działo z głowicą.
