Wlaczenie na stale immo
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » ndz maja 01, 2011 10:58
Witam,
Aktualnie jestem w trakcie wymiany silnika i dopiero teraz pomyslalem o immo. Moj stray silnik nie posiadal immo dlatego o tym zapomnialem, natomiast w nowym jest one. Posiadam pestki, czarna skrzynke ( sterownik immo :P ) oraz jakas plastikowa petle.
Sadze, ze ta plastikowa "obejma" jest nakladana na stacyjke, ale mi nie chce sie wszystkiego rozbierac, przerabiac kluczykow itd. czy jezeli przykleje pestke bezposrednio do tego pierscienia to bedzie ok ? W ogole jak to wszystko dziala, czy pestka tez musi dostac jakies napiecie ? Wszystko jest plastikowe to jak sie komunikuje ?
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
grg474
Post autor: grg474 » ndz maja 01, 2011 11:42
PinguVanEx pisze:czy jezeli przykleje pestke bezposrednio do tego pierscienia to bedzie ok ?
tak
regulamin działu technicznego
norek111
Post autor: norek111 » ndz maja 01, 2011 11:53
PinguVanEx pisze: Wszystko jest plastikowe to jak sie komunikuje ?
bezprzewodowo
PinguVanEx
Post autor: PinguVanEx » pn maja 02, 2011 17:15
a jakies napiecie trzeba podlaczyc pod pestke czy nic ?
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pn maja 02, 2011 17:32
nic, po prostu przyklej.
Wróć do „Elektryka”
