Wymiana szklanek w tdi?
pxx1
Post autor: pxx1 » ndz maja 01, 2011 09:40
Witam, czy warto wymieniać szklanki w moim tdi? Auto ma blisko 400 tys. przebiegu, w silniku slychać czasami taki delikatny metaliczny stukot, znajomy twierdzi ze to są właśnie szklanki. Wymieniał może ktoś? Jaki koszt? Czy tylko same szklanki wystarczy czy cos jeszcze? Silnik zużywa olej w normie. Wiem ze trzeba rozbabrac caly rozrzad i wyjac wałek. Jesli ktoś robił niech się pochwali efektami po wymianie.
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » ndz maja 01, 2011 10:17
poczekaj do wymiany rozrzadu i wtedy to zrob przy okazji :)
pxx1
Post autor: pxx1 » ndz maja 01, 2011 10:52
Rozrząd ma zmieniony 15 tys temu :). Warto to zrobic? Istnieje możliwość ze po wymianie szklanek stuków nie bedzie?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz maja 01, 2011 11:22
Możesz zrobić, szklanki nie są drogie, jak rozepniesz rozrząd to najwyżej zmień sam pasek. Przy okazji można skontrolować luzy na prowadnicach i wymienić uszczelniacze. Najgorsze w tym wszystkim to spory koszt robocizny, a jak robisz sam to trzeba poświęcić na to trochę czasu.
pxx1
Post autor: pxx1 » ndz maja 01, 2011 11:38
Całą operację bedę robił sam, więc robocizna odpada. Tylko poszukam które śruby jakim momentem dokręcać.
Moje autko : 156,6KM i 361,9Nm
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 02, 2011 09:38
pxx1, ja Ci mowie poczekaj do nastepnego rozrzadu, szklanki wytrzymaja a przynajmniej mniej roboty :)
pxx1
Post autor: pxx1 » pn maja 02, 2011 13:00
Tylko to klekotanie mnie drażni...
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 02, 2011 15:11
to diesel, musi klekotac hehe
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn maja 02, 2011 22:02
mam podobnie podczas jazdy też słychać taki delikatny metaliczny postuk ale nie wiem czy się za to brać jeśli nie grozi to poważnym uszkodzeniem silnika a czytałem na forach że nie to chyba oleje i będę śmigał dalej moje auto na liczniku ma 270000 km, ogólnie silnik chodził ładnie nie dymi, pali od kopa, nie ma przedmuchów tylko to stukanie mnie denerwuje ...
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
karol8114
Re: Wymiana szklanek w tdi?
Post autor: karol8114 » pn maja 02, 2011 22:08
Rolki dokręcasz momentem 45 NM, koło pasowe na wałku również z tą samą siłą, łożyskowanie wałka rozrządu 20 NM, osobiście przerabiałem to , pracy nie jest wcale tak dużo, i pamiętaj o odczekaniu po zamontowaniu wałka, nawet do 3 h.
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn maja 02, 2011 22:13
a czemu trzeba czekać ?? pewnie chodzi o opróżnienie samoregulatorów z oleju ? ostatnio wymieniałem koledze gumki zaworowe w vw corrado bez zdejmowania głowicy
opróżniłem samoregulatory ręcznie i cała praca zajęła nam ok 2h trochę klepał po odpaleniu ale po chwili było ok i śmiga do dziś oleju już nie pali a o to chodziło :) jaki jest koszt szklanek do SDI ??
karol8114
Post autor: karol8114 » pn maja 02, 2011 22:25
Neoarti pisze:pewnie chodzi o opróżnienie samoregulatorów z oleju
Dokładnie
Neoarti pisze:opróżniłem samoregulatory ręcznie
Rożne są opinie ale według instrukcji nie powinno się tego robić.
Neoarti pisze:jaki jest koszt szklanek do SDI ??
Ok. 200 zł komplet INA
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn maja 02, 2011 22:28
niby nie zalecana ale to jedyna okazja na dokładne wymycie regulatorów i napełnienie czystym olejem
Ja osobiście chyba to oleję niech sobie klepie podczas jazdy i tak chodzi jak traktor szczególnie rano
karol8114
Post autor: karol8114 » pn maja 02, 2011 22:32
Chyba mego nie słyszałeś 403000 km przebiegu, klepie jak zetor, mimo że szklaneczki nowe, po prostu głowica wyklepana, no ale wymiata i odpala przy - 20 C
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
