Brak napięcia na pompie paliwowej
abone
Post autor: abone » sob kwie 30, 2011 21:33
Witam!
Mam Mk3 1.8 ADZ z gazem. Problem jest jak w tytule.Golf nie pali na benzynie, na kostce do pompy nie ma napięcia - na szczęście gaz działa. Sprawdziłem - pompa w zbiorniku działa po podłączeniu na krótko, przekaźnik pompy stuka po włączeniu zapłonu, bezpiecznik OK, wskaźnik poziomu paliwa działa. Czy ktoś ma jakiś pomysł co mogło się stać?
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » sob kwie 30, 2011 21:38
Sprawdz kable które idą od przekaznika do pompy morze któryś sie przerwał
Turboxd
Post autor: Turboxd » sob kwie 30, 2011 23:45
a przy zakładaniu LPG nie masz przekażnika ktory po przełaczeniu na LPG odłacza Ci pompe paliwa?, może sie zepsuł i cały czas pompa jest rozłaczona...
Wróć do „Elektryka”
