Mam taki problem czasami stuka mi przy ruszaniu? ale jazda juz na nierownosciach to stuka caly czas po prawej stronie tzn jak wjade na te paski zwalniajace przy przesciach dla pieszych sa to gluche odglosy ( chyba tak mi sie wydaje ) na rownej drodze nic sie nie dzieje takgze jak jade przez dziury szybko to nic nie slychas.Przy jezdzie na autostradzie przy predkosciach 150 wszystko w porzadku tylko te nierownosci.Co to moze byc np laczniki stabilizatora,gumy.
Drugi problem ale maly czy ta poduszka jest juz do wymiany mam cos podobnego tylko ona umie ma duzy ruch do tylu a przodu auto to nic
VW Golf 4 1,4 16V silnik Axp skrz DUW
przebieg 83000km
klekotanie stukanie na nierównościach
łącznik stabilizatora potrafi tak stukać a na dołkach również głuchy pojedynczy stuk to tylna tuleja wahacza. Rzadko ale czasem sworzeń zwrotnicy
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
