Tak http://www.motoplatforma.com/index.php? ... t-skoda-vw" onclick="window.open(this.href);return false;zebra2008 pisze:czy lozysko oporowe o tych numerach bedzie dobre do kompletu g60
Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
grzegorz1982
witam wszystkich chce kypic takie kolo viewtopic.php?f=119&t=397172
tylko nie wiem czy bedzie dobre prosze o opinie
grzegorz1982, na razie nie wiadomo co chcesz kupić ????grzegorz1982 pisze:witam wszystkich chce kypic
On chce kypic, Moze sie rozchodzilo oto ze chce z kogoś "kpić".
zebra2008, a co na kleju chcesz zaoszczędzić ??? śruby należy dawać nowe i na klej by kolo nie wyleciało .. Do wyboru http://www.smaruj.pl/p/pl/351/loctite+2 ... +50ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;zebra2008 pisze:czy dawac klej na sruby od kola zamachowego
sruby nowe maja juz klej posmarowany a uzywki sruby mozesz zwykla farba posmarowac (kropelke farby na gwint) i po sprawie.
Może ktoś się orientuje...
Czy jednomas o oznaczeniu 037105271K jest taki sam jak 037105273C ?
Raczej nie jest taki sam. Ten jest do 1.9 TD AAZ a tam siedzi sprzeglo 210 mm.
Witam mam pytanie moje sprzegło w tdi avg 110 km coraz wyzej lapie i jest gorzej gdy jest cieplo na dworze dodam ze autem nic nie szarpie nic sie nie dzieje i czy jest sens wymieniac cale sprzeglo jak tak to polecie jaki docisk g60 czy vr i jak cenowo wszystko wychodzi caly komplet chyba ze mam wymienic sama tarcze i jezdzic dalej ?
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Ty weż człowieku poczytaj to będziesz wiedział.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
AnDrE SRC, tarcza ani docisk vr6/g60 nie podejdzie do dwumasu - jak zmieniać to całość, a jak kupisz ori tarcze od siebie to za 10-20kkm odezwie się dwumas i będziesz drugi raz pruł skrzynie i ładował się w koszty.
no troche zle to napisalem chodzi mi o to czy wymienic sama tarcze do dwumasu taka jak mam czyli z tdika czy juz poprostu zamch 1mas z 1z i sprzegło g60 bo w moce duze nie bede szedl wiec vr nie potrzebny i chodzi mi jak z uzytkowaniem bo slyszalem ze glosniej chodzi czy jest to mocno odczuwalne i jak w codzniennej eksploatacji i jak cennowo wychodzi . Z gory dzieki spadam na zlot
cenowo wychodzi jakies 500 ze wszystkim komplet sachsa sruby i zamach roboty nie licze
