Jakie klocki hamulcowe do 1.6 16v?
Re: Jakie klocki hamulcowe do 1.6 16v?
ATEmat06 pisze:Witam!
Jakie klocki hamulcowe polecacie do Golfa IV 1.6 16v?
Ja mam polskiego producenta i sprawują sie bardzo dobrze
http://www.breck.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
A co sądzicie o tych zestawach?
1.http://allegro.pl/tarcze-ate-klocki-ate ... ml#gallery" onclick="window.open(this.href);return false;
2.http://allegro.pl/ate-tarcze-klocki-tyl ... ml#gallery" onclick="window.open(this.href);return false;
Który wybrać?
Czy będę musiał dokupować do tego jeszcze jakieś śruby itp.?
Który wybrać?
To są dobre zestawy. Wszystko jedno cena taka sama, wszystkie śrubki będziesz miał w komplecie, wymiana tyłu prosta sprawa z pomocą podstawowych narzędzi.mat06 pisze:A co sądzicie o tych zestawach?
Który wybrać?
- VWaldini81
- LDZ
A czy tylne tłoczki nie są wkręcanekarolw2 pisze:wymiana tyłu prosta sprawa
I tu z kolegą się nie zgodzę, bo akurat tu jest potrzebny specjalny klucz do tych tłoczków.karolw2 pisze:z pomocą podstawowych narzędzi.
mat06 pisze:1.http://allegro.pl/tarcze-ate-klocki-ate" onclick="window.open(this.href);return false; ... ml#gallery
2.http://allegro.pl/ate-tarcze-klocki-tyl" onclick="window.open(this.href);return false; ... ml#gallery
A co to tych zestawów to też bym wybrał ATE. Nie byle co i fajnie że tarcze są zabezpieczone powłoką by tarcza nie rdzewiała
Tak masz racje przyznaje się do błędu, zapomniałem że są wkręcane.VWaldini81 pisze:A czy tylne tłoczki nie są wkręcane![]()
Hm dla mnie była to łatwa sprawa, w garażu u dziadka można się natknąć na trochę zbędnych rzeczy i przy minimalnych chęciach w pół godzinki zrobiłem sobie przyrząd i w kolejne półgodzinki wymieniłem obydwa koła. (robiłem to pierwszy raz) więc dla kompletnego laika jakim jestem nie była to operacja skomplikowana a umiem tylko odkręcać śrubki. Pozdrawiam.VWaldini81 pisze:I tu z kolegą się nie zgodzę, bo akurat tu jest potrzebny specjalny klucz do tych tłoczków.
karolw2, popieram wcale nie trzeba mieć specjalnego klucza wystarczy trochę pomyśleć i podstawowymi narzędziami można to opanować , sam tak zrobiłem i jest ok
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- VWaldini81
- LDZ
I w taki sposób powstał specjalny przyrząd do wkręcania tłoczków.karolw2 pisze:przy minimalnych chęciach w pół godzinki zrobiłem sobie przyrząd ...
Można użyć innych narzędzi. Okej zgadzam się, ale nie wszystkie tłoczki się łatwo dają wkręcić i można się przy tym nieźle napocić.Yaro1981 pisze:popieram wcale nie trzeba mieć specjalnego klucza wystarczy trochę pomyśleć
jacek skarszewy
Jakie klocki hamulcowe do 1.9 Tdi mk4 2001
mam dylemat bo chcę wymienić w moim golfiku klocki ale nie mam zielonego pojęcia jak i co wybrać?
Dodam że mam tylko ABS bez czujnika zużycia.
