[MK3] centralny nie dziala na kluczyk
lewdorek
Post autor: lewdorek » czw cze 08, 2006 12:36
Hello.Udało mi sie podłączyć sterowanie pilotem do centralnego zamka seryjnego w golfie III.Lecz teraz przestał reagowac centralny gdy chce go otworzyc kluczykiem na pilota działa.Podłączając centralkę pilota wpiąłem się w kable centralnego zamka(szary i zielony) którymi idzie impuls jak sie kluczyk przekręca.Teraz podawany jest tez na nie impuls z centralki pilota.Według mnie nie powinno to wpływać na otwieranie kluczykiem.W tej chwili jak przekręcam kluczyk to centralny nawet nie drgnie.Nie wiem co jest.Pomocy
Ok.Juz nieaktualne.poradzilem sobie.pozdr
Ostatnio zmieniony ndz sie 20, 2006 11:20 przez lewdorek, łącznie zmieniany 1 raz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw cze 08, 2006 13:55
Jesli wg Ciebie "wpiac sie" oznacza odlaczenie przewodow od zamka i podlaczenie tylko do centralki alarmu to nic dziwnego, ze nie dziala z kluczyka :bajer:
Trzeba podlaczyc sie rownolegle do tego co jest...
lewdorek
Post autor: lewdorek » czw cze 08, 2006 14:08
Pewnie ze podłaczyłem się równolegle.Aż takim amatorem to ja nie jestem.Tylko że błąd był w tym, że zasilanie tej nowej centralki dałem na tych samych kablach co jest oryginalna podłaczona i był za mały prąd chyba na to bo w momencie otwierania spadek napięcia był do 10V. Jak zdemontowałem ta centralke pilota to kluczyk działa.Będę próbował pociągnąć zasilanie oddzielnie i wtedy zobaczę co i jak będzie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 08, 2006 17:18
nie sądzę żeby to była kwestia zasilania. Wrzuciłbyś schemat wyjść swojej centralki i ktore kable dopiąłeś do sterowania CZ. Wygląda na to że napęcie jakoś ucieka z tych kabli przez centralkę, jeśli nie tak jak należy założyłeś.
Witoos
Post autor: Witoos » czw cze 08, 2006 17:24
Ja mam podobny problem ale inny... Działa mi centralny z kluczy a z pilota nie. Auto zostało sprowadzone, kupilem i zmienilem baterie w kluczyku (pilocie) i dalej nic. W ogóle auto nie reaguje na pilot. Co moze byc nie tak? Alarm w związku z tym tez nie działa
socha_ol
Post autor: socha_ol » czw cze 08, 2006 17:28
Lewdorek. gdzie masz umieszczoną centralkę od centralnego zamka. Pytam bo też mam otwieranie centralnego z kluczyka i chcę sobie przerobić na pilota, a nie chce mi się szukać centralki :bigok:
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
pushkin77
Post autor: pushkin77 » czw cze 08, 2006 17:48
Witoos, zdaje się że w Twoim wątku już dostałeś instrukcje co robić.....
lewdorek
Post autor: lewdorek » czw cze 08, 2006 20:56
Centralka zamka jest z tyłu w bagażniku przy tylnej prawej lampie w takim czymśz gąbki czy styropianu, ch.j wie z czego.Impulsy zamknięcia i otwarcia idą u mnie przewodami szarym i zielonym(oczywiście w dwóch plusy) do nich sie wpinasz plus zasilanie i powinno być git.powodzenia
[ Dodano: Czw Cze 08, 2006 21:02 ]
Paweł Marek pisze:nie sądzę żeby to była kwestia zasilania. Wrzuciłbyś schemat wyjść swojej centralki i ktore kable dopiąłeś do sterowania CZ. Wygląda na to że napęcie jakoś ucieka z tych kabli przez centralkę, jeśli nie tak jak należy założyłeś.
schematu nie mam ale mierzylem miernikiem jak podaje impuls z pilota to napiecie spada do 10V a podlaczylem sie pod oryginalne kable dajace impulsy do cetralki zamka zielony i szary wszystko mierone wczesniej, a centralka pilota tez daje plusy.wedlug mnie wszystko ok ale jednak nie :otepienie: bede kombinowal jak rozwiaze to opisze dla potomnych:-)
wojteks
Post autor: wojteks » czw cze 08, 2006 23:00
lewdorek pisze:schematu nie mam ale mierzylem miernikiem jak podaje impuls z pilota to napiecie spada do 10V a podlaczylem sie pod oryginalne kable dajace impulsy do cetralki zamka zielony i szary wszystko mierone wczesniej, a centralka pilota tez daje plusy.wedlug mnie wszystko ok ale jednak nie :otepienie: bede kombinowal jak rozwiaze to opisze dla potomnych:-)
a może przekaźniki trzeba dołączyć (czyli moduł "sterowania centralnym zamkiem") bo napięcie spada jeżeli centralka nie może dać właściwego natężenia prądu (przekaźnik łączy do "+" czy "-" wg potrzeby)
wojna
Post autor: wojna » czw cze 08, 2006 23:13
nie moze ale napewno trzeba przekaznik ja mam tak podlaczony alarm z centralnym zamkiem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 08, 2006 23:30
wojna pisze:nie moze ale napewno trzeba przekaznik j
tylko wtedy jak alarm czy centralka podaje minus
lewdorek
Post autor: lewdorek » pt cze 09, 2006 09:45
Hej ale przekaźnik trzeba dać tylko wtedy jak mówi Paweł Marek gdy sie nie ma dwóch plusów w przeciwnym razie jest to bezcelowe.
socha_ol
Post autor: socha_ol » pt cze 09, 2006 10:17
dzięki lewdorek ide szukać
pozdro :bigok:
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » pt cze 09, 2006 15:02
witam was
podrzuce wam linka do tematu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=482271#482271
zmodernizowałem trochę schemat i proszę o pomoc przy znakach zapytania
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
