Wydech ABF i wszystko o nim
Forum techniczne związane z silnikami 16V
To_mas
Wydech ABF
Post autor: To_mas » pn lut 21, 2011 11:12
Panowie mam pytanko :)
bo wsadziłem ABF'a do mk2 gdzie wcześniej miałem 1.9TDI :)
wydech to był przelot od kolektora do końcowego tłumika z TDI ....
jak to teraz zrobić ?
od kolektora mam prostą rurę 55mm do końcowego TDI
kata nie ma, nic nie ma :P chodzi glośno i nie fajnie wg mnie
myślałem czy by nie wstawaić tam takiego tłumika:
http://allegro.pl/vw-vento-2-8-vr6-95-9 ... 66802.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i sprawdzić jak pójdzie a poźniej tłumik z mk3 GTI jak by jeszcze coś nie teges
i tu pytanie kupić jakiś zamiennik typu http://allegro.pl/tlumik-vw-golf-3-iii- ... 08538.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy szukac ori używki ??
toudi
Wydech ABF
Post autor: toudi » wt lut 22, 2011 00:26
To_mas, ja wlasnie chce tak zrobic.koncowy i poczatek z vry.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
To_mas
Wydech ABF
Post autor: To_mas » wt lut 22, 2011 15:49
toudi pisze: ja wlasnie chce tak zrobic.koncowy i poczatek z vry.
początkowy kupiłem nowy.. dziś zamontuje zobaczymy co z tego będzie, ale i tak coś czuję ze ostatni musi być z GTI :)
ali_z_czewy
Re: Wydech ABF
Post autor: ali_z_czewy » pt mar 11, 2011 00:02
Witam wszystkich mam pytanie do znawców ABFa. Planuje wrzucic tłumik przelotowy zamiast kata, wiem że wyjście z kata ma 55mm śr. zewnętrznej a ile ma kat na wejściu. Nie wiem jakiej średnicy dać pierwszy tłumik czy 55mm czy o średnicy końca dwururki. wykorzystam zdjęcie kolegi AD6 (mam nadzieje że się nie wkurzy) aby uwidocznić problem. Z góry dziękuje za pomoc Obrazek
sentyment do VAG
AD6
Wydech ABF
Post autor: AD6 » pt mar 11, 2011 10:22
nie obrażę sie sprawdzę i napisze ci jaka tam jest średnica ale napewno sporo większa niż 55mm
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
AD6
Wydech ABF
Post autor: AD6 » pt mar 11, 2011 11:48
+- 70mm
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
ali_z_czewy
Wydech ABF
Post autor: ali_z_czewy » pt mar 11, 2011 19:44
dzięki za szybką odpowiedź :grin: Wiele osób na forum montowało zamiast kata rure lub tłumik przelotowy, ja rozwiązać redukcje z 70 na 55, i czy są na to jakieś patenty?
sentyment do VAG
Marszall
Wydech ABF
Post autor: Marszall » pt kwie 29, 2011 17:40
Pany wsadzał ktoś srodkowy tłumik z VR6 albo ABF (patelnie) do dwójki? Zmieści sie? Bo mi wygląda na top że na pompę paliwa wlezie
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
toudi
Wydech ABF
Post autor: toudi » pt kwie 29, 2011 21:36
Marszall, ale po co??montujesz z kr-a.ja tak zrobilem
To_mas
Wydech ABF
Post autor: To_mas » pt kwie 29, 2011 21:37
Marszall pisze: albo ABF (patelnie) do dwójki?
ja mam :) jutro wrzucę Ci foto jak chcesz :)
Marszall
Wydech ABF
Post autor: Marszall » pt kwie 29, 2011 23:11
ponoć najlepiej chodzi na rurze i patelni czyli ori tak jak w abf
ale i tak narazie sprubuje innej opcji
Duber
Wydech ABF
Post autor: Duber » sob kwie 30, 2011 08:27
pany na ori wydechu abf macie tak ze jak jadą 3-4 osoby to ci z tyłu oj narzekają na buuuu i to mooocno?ale powyżej 100km/h
wydech mam cały/szczelny
herbiasty
Wydech ABF
Post autor: herbiasty » sob kwie 30, 2011 09:45
Jezdzilem jakis czas temu u kumpla MKIII z ABFem na wydechu 2,5" z na srodkowym przelocie i koncowym ori, zdziwilem sie jak bylo cicho w porownaniu do mojego 2,25" na przelocie srodkowym i koncowym z KR.
Roznica ogromna!! Nie wiem czy to przez to ze nie mam kanpy i polki.. ale na zewnatrz jest poprostu glosniej.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Rudy Hiszpan'
Post autor: Rudy Hiszpan' » pt maja 13, 2011 14:44
Jeśli ma być wszystko o wydechu.. Mam jakby delikatny zaciek chyba właśnie z okolic kolektora wydechowego na blok silnika.. A do tego z innej beczki: cykanie pod maską..
Możliwe, że wysrała się jakaś uszczelka przy kolektorze i przez to cyka? Mój znajomy mechanik powiedział, że to bardzo prawdopodobne. Inny użytkownik miał identyczne objawy, na filmie brzmiało to podobnie (dieslowato) i po wymianie szklanek nadal był ten dźwięk, więc znając życie i u mnie to nie będą one.
Co sądzicie o tym zacieku i cykaniu?
Wróć do „16V”
