Za co odpowiada moduł komfortu
vib0vit
Post autor: vib0vit » śr kwie 27, 2011 23:48
Nie jestem pewien czy mam moduł komfortu w aucie i chciałem się dowiedzieć za co on odpowiada. Auto to MK4 1.9 sdi, wersja basis , manualna klimatyzacja , komputer pokładowy najsłabszy nie pokazujący nawet spalania w l/h tylko km/h podczas postoju, tzw. efekt kinowy podczas otwierania drzwi lampka od razu nie gaśnie tylko poźniej, alarm jest ale bez pilota- kiedyś miałem zepsuty siłownik w klapie i po otwarciu klapy trąbił sygnałem przerywanym. Po podpięciu pod vaga nie mogę się połączyc z modułem komfortu tak jak by go nie było, wizualnie sprawdzałem w samochodzie i wydaje się że jest.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 28, 2011 00:26
z tego co piszesz posiadasz moduł komfortu i VAG powinien się z nim łączyć (46-Central Conv jak dobrze pamiętam)
vib0vit pisze:komputer pokładowy najsłabszy nie pokazujący nawet spalania w l/h
to akurat zależy od rocznika...konkretnie czy licznik immo2 czy immo3, w 99' masz immo2
vib0vit
Post autor: vib0vit » czw kwie 28, 2011 00:45
Wiem :) Tłumaczyłeś mi to z tym immo kiedyś :) No właśnie w tym problem, że go nie widzi :/ Nie wiem dlaczego na vag com 409 wchodze i wyskakuje że nie osiagalny, wchodze przez polskiego vaga i nie może nawiązać połączenia, tak samo wchodze w alarm i nic,nie łączy :/ czy mam auto włączone czy nie to zero reakcji. Jutro rozbiore plastiki i obczaje oznaczenie modułu.
vib0vit
Post autor: vib0vit » czw kwie 28, 2011 10:02
Mój moduł to 1CO962258N, teraz rodzi sie pytanie dlaczego nie moge na niego wejść ? Może jest zablkowany gdzies i trzeba odblokować? Jakieś pomysły?
WolFi18
Post autor: WolFi18 » czw kwie 28, 2011 17:33
Czy vag komunikuje się z pozostałymi sterownikami ? np.silnika.Jesteś pewien ,że masz poprawnie ustawiony port com?
Spróbuj z wersja 4.03
vib0vit
Post autor: vib0vit » czw kwie 28, 2011 18:23
Normalnie w silnik wchodzę i działa normalnie testy działają błedy odczytuje ale połączyć sie z komfortem i alarmem nie może . W aucie mam wszystko sprawne tak , że moduł jest w pełni sprawny. Spróbuje jeszcze jakimś innym vagiem się podpiąć .
bati1986
Post autor: bati1986 » czw kwie 28, 2011 21:46
Mam ta samą wersję basis. Co wciskasz zeby Ci pokazywalo spalanie km/h. A swojego vaga gdzie kupywales?
vib0vit
Post autor: vib0vit » czw kwie 28, 2011 22:06
Panie a masz pan komputer pokładowy ? JAk masz to wystarczy przełączyć na kompie na spalanie. Kompa oczywiście w basis nie masz w standardzie .
grg474
Post autor: grg474 » pt kwie 29, 2011 13:01
vib0vit pisze:No właśnie w tym problem, że go nie widzi :
nie widzi bo wchodzisz w moduł komfortu odpowiedzialny za elektryczne szyby i central - a nie masz elektrycznych szyb sądząc po numerze podanym przez Ciebie - wtedy wybierasz nie 46 tylko 35
regulamin działu technicznego
vib0vit
Post autor: vib0vit » pt kwie 29, 2011 17:45
Ok, ale w centralny tez wejść nie moge :/ A jakie jeszcze funkcje ma ten moduł ?
vib0vit
Post autor: vib0vit » pt kwie 29, 2011 21:46
OK, zadziałało:) Zrobiłem sobie adaptacje do zamykania centrala po 15km/h. Chyba pomogło odpięcie akumulatora bo siedzenie wyciagałem, i przy okazji kasowania błedu reszta poszła.
domeltdigti
Re: Za co odpowiada moduł komfortu
Post autor: domeltdigti » pn maja 02, 2011 12:26
witam mam pytanie jaki moduł dobrać do immo3 problem jest taki że wsadziłem zegary full fis 2003 r. immo3 a przedtem było immo2 i nie działa mi bzyczek od świateł pozycyjnych i nie wyświetla się autko na wyświetlaczu przy otartych drzwiach a jak otworze maskę to się wyświetla elektryk twierdzi że trzeba wymienić moduł na nowszy auto to golf 2000r 1.9 tdi z jaką literką dobrać moduł i czy od passata też pasuje ?
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 02, 2011 20:53
domeltdigti, wsadziłeś zegary to wejdź w VAG - w CANGATAWEY i spróbuj zmienić kodowanie wpisując to samo co jest i naciskając save -
domeltdigti pisze:elektryk twierdzi że trzeba wymienić moduł na nowszy
a elektryk powiedział ci też o wymianie wtedy silniczków szyb o przeróbce instalacji?
domeltdigti
Post autor: domeltdigti » pn maja 02, 2011 22:56
o wymianie nic mi nie mówił a czy to konieczne czy samym kodowaniem da radę to zrobić ?
Wróć do „Elektryka”
