stukanie podczas jazdy ? co gdzie jak ?
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » wt kwie 19, 2011 21:26
Witam.
Gdy jadę swoja maszynką ( Golf III 1.4) to słyszę jakieś niepokojace i wkurzajace zarazem stukanie :(
Pojawiaja sie często na dziurach a jeszcze częsciej na nierównej nawierzchni (małe dziurki, koleiny itp)
Otwieram okno i takie stukanie jakby "metalowe" dochodzi jakby z okolic koła, ale wcale nie tam musi byc przyczyna
Dopiero chce zajrzec pod auto ale moze ktoś doradziłby amatorowi gdzie szukać i czego :hmm:
moze jakieś fotki :chytry:
strasznie to denerwujace ... :grrr:
prosze o pomoc .. i pozdrowienia :)
pawel1007
Post autor: pawel1007 » śr kwie 20, 2011 22:38
przejedz się gdzies powoli po rownej nawierzchni skrecajac do oporu w lewo a pozniej w prawo. jesli na zkreconych kolach przy wolnej jezdzie bedzie pukac mozliwe ze to przegub.
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » czw kwie 21, 2011 08:29
sprawdzałem - to nie to
czy moze to byc poduszka silnika? ile mniej wiecej kosztuje takowa plus koszt wymiany ?
pawel1007
Post autor: pawel1007 » czw kwie 21, 2011 09:13
w cenach za bardzo sie nie orientuje ale ta z przzodu silnika u mnie kosztowala ok.80zl a koszt wymiany jest mi nie znany bo wymienialem sam.
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » czw kwie 21, 2011 13:18
na moje oko to gumy na wachaczu. potrafi stukac nawet na minimalnych nierownosciach metalicznym dzwiekiem wlasni9e.
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » czw kwie 21, 2011 18:24
jakie są ich koszty?
i koszty wymiany?
czy amator dałby sobie sam rade z wymianą?
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw kwie 21, 2011 22:33
Objawy opisane w ten sposób wskazują na sworzeń zwrotniczy , drążek lub końcówkę kierowniczą ewentualnie łożysko oporowe amortyzatora.
michaltrzebnica pisze:na moje oko to gumy na wachaczu. potrafi stukac nawet na minimalnych nierownosciach metalicznym dzwiekiem wlasni9e.
owszem ale wtedy stuk pochodzi z pod nóg . Zanim dojdzie do takiego stanu są pojedyncze stuki przy ruszaniu i hamowaniu .
..Polo.. pisze:czy moze to byc poduszka silnika
nie
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
PabloSBT
Post autor: PabloSBT » wt kwie 26, 2011 22:43
to stukanie dochodzi z przodu ?? jeśli tak to stawiam na to że nie masz tych blaszek przy klockach hamulcowych i klocki dzwonią na nierównościach ja miałem to samo wymieniłem sworznie a tu się okazało że taka pierdółka :P kupiłem komplet blaszek za 10 zł i po założeniu jest cisza tych blaszek powinno być 4 szt wystarczy że nie będziesz miał jednej i już klocki dzwonią tu masz opisane co i jak ;)
http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-bla ... hamulcowe/" onclick="window.open(this.href);return false;
[url=http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_volkswagen_golf-1999763743-1.html][img]http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999763743_3.gif[/img][/url]
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » śr kwie 27, 2011 16:39
u mnie te blaszki są luźne .. a musza sztywno siedzieć ?
PabloSBT
Re: stukanie podczas jazdy ? co gdzie jak ?
Post autor: PabloSBT » śr kwie 27, 2011 17:34
..Polo.. pisze:u mnie te blaszki są luźne .. a musza sztywno siedzieć ?
powinny siedzieć tak żeby się klocki nie ruszały jeśli masz te blaszki cieniutkie lub przerdzewiałe to będą klocki dzwonić, te blaszki powinny być razem z klockami hamulcowymi no chyba że tanie klocki się kupuje to trzeba osobno blaszki dokupić :)
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » śr kwie 27, 2011 18:23
a te blaszki dostane w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym ?
bo na allegro jakoś nie widze ;/
PabloSBT
Post autor: PabloSBT » śr kwie 27, 2011 19:54
..Polo.. pisze:a te blaszki dostane w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym ?
najlepiej będzie jechać do jakiegoś sklepu specjalizującego się w VW różnie się na to mówi :P repertuarki albo Zestaw montażowy klocków hamulcowych jak nie będą wiedzieli o co chodzi to powiedz żeby ci pokazali klocki Bosha tam napewno będą te blaszki to im pokażesz ;) najwięcej 15 zł moga kosztować ale na pewno mniej będą kosztować
emas88
Post autor: emas88 » czw kwie 28, 2011 21:25
witam koledzy. pozwólcie że podepne sie do tematu. mam golfa III 1.9 TD 1995r. podczas jazdy na niewielkich nierównościach coś właśnie brzęczy mi w kołach. poczytałem teraz o tych klockach jak opisał to PabloSBT i chyba u mnie jest wlasnie to, bo jak wcisne delikatnie pedał hamulca to cisza nawet na duzych dziurach, jak puszcze to znowu. wiem ze to cos z hamulcami tylko nie jetem pewny. czy moge juz kupowac te blaszki czy cos jeszcze innego moze byc. :)
nie ważne jak długo... ważne, że bezpiecznie do celu...
PabloSBT
Post autor: PabloSBT » pt kwie 29, 2011 18:18
emas88 pisze:witam koledzy. pozwólcie że podepne sie do tematu. mam golfa III 1.9 TD 1995r. podczas jazdy na niewielkich nierównościach coś właśnie brzęczy mi w kołach. poczytałem teraz o tych klockach jak opisał to PabloSBT i chyba u mnie jest wlasnie to, bo jak wcisne delikatnie pedał hamulca to cisza nawet na duzych dziurach, jak puszcze to znowu. wiem ze to cos z hamulcami tylko nie jetem pewny. czy moge juz kupowac te blaszki czy cos jeszcze innego moze byc. :)
jeśli naciśniesz lekko pedał hamulca i jest cisza to klocki ci dzwonią czyli blaszki do wymiany ;)
