klima działa tylko na zimym silniku
VW GOLF 4 1.9 SDI 1998 r. Witam, mam problem z klimą, nabita i szczelna, ale pomimo tego nie odpala. Klima i wentylatory załączają się tylko rano jak jest chłodno, jak troszkę skoczy temperatura silnika to klima przestaje działać i nie da jej się załączyć. Poprostu nie dochodzi napięcie do sprężarki, bo mierzyłem miernikiem i mimo, że świeci AC nie działa sprężarka i nie chodzą wentylatory. Jaka może być przyczyna. Bezpiecznik nr 26 jest dobry, bo by AC nie świeciło i bezpiecznik nad akumulatorem też OK jest. Klima świeżo nabita, odgrzybiona i szczelność też sprawdzona. Próbowałem dobrać się do sterownika wentylatorów, ale niestety nie mogłem odpiąć kabli od spodu, bo bałem się urwać ich.
- guziolek
Sprawdź czy nie masz za dużego ciśnienia w układzie. W takim przypadku też się nie załączy sprężarka, a jak wiadomo objętość (ciśnienie) gazu rośnie wraz z temperaturą.
- martinezz123
- DZIADZIA
Re: klima działa tylko na zimym silniku
dobrze prawi w pierwszej kolejności sprawdzić ciśnienieguziolek pisze:Sprawdź czy nie masz za dużego ciśnienia w układzie. W takim przypadku też się nie załączy sprężarka, a jak wiadomo objętość (ciśnienie) gazu rośnie wraz z temperaturą.
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Przed naibiciem klime było 1/3 czynnik nabita i było to samo, więc chyba to nie to. Zresztą koleś jak nabijał klime to mówił, że od strony ciśnieniowej to jest wszystko ok, to czemu ma być za duże ciśnienie. A jak sprawdzić, te czujniki ciśnienia, może to jednak te czujniki są uszkodzone.
- guziolek
Czujniki można sprawdzić dwojako, podmieniając je na inne, albo w jakichś instrukcjach znaleźć ich oporności zmierzyć czy mają takie jak trzeba, albo sprawdzać czy przewodzą prąd jak trzeba. Tylko to trudniejsza sprawa z tym szukaniem jak się nie ma
Jeśli bezpieczniki wszystkie ok i gazu twierdzisz, że też tyle co trzeba, to podejrzewam, że może być wina wyłącznika termicznego F163. Jak daje sygnały, że płyn chłodzący ma za wysoką temperaturę to sprzęgło się nie załącza.
Znajduje się na przewodzie/trójniku wodnym od strony skrzyni przy silniku.
Ostatnio zmieniony pt kwie 29, 2011 15:52 przez guziolek, łącznie zmieniany 1 raz.
A ten czujnik ciśnienia w mk4 to nie jest elektroniczny ?? w którym miejscu jest ten wyłącznik termiczny ??
Sprawdź czy góra osuszacza różni się ciepłotą od dołu(sprawdź ręką)Możliwe że osuszacz jest zapchany.Powodem wyłączania klimy może też być zabrudzony skraplacz lub uszkodzony II bieg wentylatorów co skutkuje wzrostem ciśnieniem w układzie i czujnik wysokiego ciśnienia rozłączy układ
