Ubywa płynu chłodniczego.
Witam serdecznie (VW Golf IV 1.9 SDI). Sprawa wyglada nastepujaca - przejzalem mnostwo podobnych tematow w ale nie znalazlem zadnego konkretnego dotyczacego silnika SDI. Tak wiec pisze osobny temat. Krotka piłka ubywa plynu chlodniczego (obecnie wody) jesli jade spokojnie to ubywa to kreski MIN zawsze nic mniej i nie pali sie kontrolka temperatury jesli dam mu troszke wieksze obroty temperatura rosnie i pali sie kontrolka. Oczywiscie domysalm ,sie ze bedzie to na 99% uszczelka pod głowica. Zadnych wyciekow pod autem. Jestem z Poznania jesli ktos mial jakis podobny problem i oddawal gdzies swoje auto w miescie lub okolicach i jest w 100% zadowolony prosze o kontakt i oczywiscie pomoc w mniej wiecej wycenie naprawy ile gdzies tak moze wyniesc mnie ta naprawa. Z gory dziekuje i Pozdrawiam.
- munior
- Forumowy spamer :)
Niekonieczniemucha91 pisze:ubywa plynu chlodniczego (obecnie wody) jesli jade spokojnie to ubywa to kreski MIN zawsze nic mniej i nie pali sie kontrolka temperatury jesli dam mu troszke wieksze obroty temperatura rosnie i pali sie kontrolka. Oczywiscie domysalm ,sie ze bedzie to na 99% uszczelka pod głowica.
Czasami cieknie na tyle powoli że odparuje na rozgrzanym silniku i nie zauważysz nic pod autemmucha91 pisze:Zadnych wyciekow pod autem.
może cieknie z plastikowego króćca wychodzącego z bloku silnika i od razu odparowuje
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
Re: Ubywa płynu chłodniczego.
Dziekuje bardzo za szybkie i konkretne odpowiedzi. Meczylem sie troszke dzisiaj z tym pare okrazen ,lania wody , wpełzania pod auto i sprawa wyglada nastepujaco - Na zgaszonym silniku nic nie leci jest MAX odpalam i czekam leze pod tym autem i nagle jedna kropelka a za nia czale morze... Poprostu chyba nie wystarczylo mi za pierwszym razem cierpliwosci na poprawna diagnoze problemu i od razu zalozylem najgorsze. Zbiorniczek po otwarciu nie "syczy" czyli domyslam ,sie ze gdzies jest poluzowany wezyk i po odpaleniu gdy silnik probuje stworzyc podcisnienie i zassac plyn gdzies jest nieszczelny i to wlasnie moj problem nie widac konretnej czesci wezyka pekniecia ani nic tak wiec mysle ,ze najtrafniejsza byla analiza - "może cieknie z plastikowego króćca wychodzącego z bloku silnika i od razu odparowuje". Czyli wedlug was nie bedzie to jakos mega kosztowne poprostu kanal ewentualnie nowy wezyk ? Pozdrawiam
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
koszty mogą być w częściach, zrób foto o którego wężyka ci chodzi to ci ją wycenimy z kosztem roboty
- munior
Powiadasz niestety ...mucha91 pisze:Panowie niestety to pompa wody...
no tak tylko że jak by padała pompa wody to by temperatura rosła a nie ubywało by płynu jesli nie masz konkretnych wycieków to sprawdź czy woda nie przedostaje sie do oleju (masło na korku wlewu) choć też nie zawsze to widać troche to dziwne że nigdy nie spada ci poniżej minimum ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Witam ponownie. Troche czasu minelo troche czasu. Wracam z pytaniem - Jakie czesci wybrac czy dolozyc troche grosza i kupic oryginalne VW czy zamienniki np.BOSCHA chodzi mi konretnie o Pompe wody wraz z zestawem paska rozrzadu (pasek i 3 rolki). Jakie macie zdanie i pomysl na ten temat ? Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Wszystko naprawione. Działa swietnie. Dziekuje za pomoc i szerokiej drogi wszystkim.
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
