Problem po wymianie uszczelki pod głowicą
DjGrzybu
Post autor: DjGrzybu » śr kwie 27, 2011 18:27
Witam wszystkich. Wymieniałem wczoraj uszczelke pod głowicą(bez planowania, dżwignąłem głowice wyjąłem starą uszczelke, przeczyściłem, założyłem nową). Poskładałem wszystko i silnik nie chodzi kreci sie tylko ale nie umie odpalic:/ pomoże ktoś? może przestawił mi sie rozrząd? robiłem to pierwszy raz także prosze o pomoc
marcin 78
Post autor: marcin 78 » śr kwie 27, 2011 18:43
Powiem jedno,robiłeś to pierwszy raz i już spatoliłeś,trzeba było wcześniej się dowiedzieć na forum że gra nie warta świeczki,teraz robią Ci się podwójne koszta,chyba że masz farta i tylko rozrząd żle ustawiłeś
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
DjGrzybu
Re: Problem po wymianie uszczelki pod głowicą
Post autor: DjGrzybu » śr kwie 27, 2011 18:57
Robiłem wszystko wg porady z tego wątku http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... owic%C4%85
marcin 78
Post autor: marcin 78 » śr kwie 27, 2011 19:27
Przy każdym zdjęciu głowy zalecane jest wyrównanie płaszczyzny czyli planowanie,a teraz mi przyszło do głowy może żle masz ustawiony wałek pośredni.......napęd zapłonu...... sprawdz to GMP i palec musi być na pierwszym garku
DjGrzybu
Post autor: DjGrzybu » pt kwie 29, 2011 18:20
Co to ten palec? GMP i OT jest, do tego na skrzyni jest ustawiony taki wypust(nie ma żadnych nacięc). i to wystarczy? nie umiem zdjąc dolnej osłony żeby dostac sie do tych dolnych znaczków. Musze poluzowac wspomaganie i ściągac oba paski żeby ją zdjąć?
adamwwy
Post autor: adamwwy » pt kwie 29, 2011 18:56
Żeby ją zdemontować to oba paski do zdjęcia i koło pasowe wału także.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
