zbyt późno włącza wentylator chłodnicy
przemeqqq
Post autor: przemeqqq » śr kwie 27, 2011 15:35
cześć, ostatnio w moim golfie II 1.8 pf zbyt późno włącza się wentylator chłodnicy, zaczęło się po tym jak wymieniłem kruciec wody ten z dwoma czujnikami (czerny i niebieski) (moze cos naderwałem a moze to zbieg okolicznosci) wentylator włącza się dopiero około 105 stopni jak juz kontrolka mryga na desce, po tym schodzi nawet do 80 stopni, ostatnio tez przy dodawaniu gazu bylo słychać piski, ale myslalem ze to przepływka sie blokuje, teraz mi tak przyszlo na mysl ze moze pompa wody, moze wie ktos jak sprawdzic pompę? miał ktoś podobną sytuację?
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » śr kwie 27, 2011 16:54
proponuje zaczac od wymiany czujnika wlaczajacego wentylator. czujnik zanajduje sie w chlodnicy koszt nowego 30zl. ostatnio zmenialem go tez u siebie w sciro. a co do pompy wody to zdejmij pasek klinowy i sprawdz reka czy luzno chdzi, czy sie nie zacina, nie ma luzow
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr kwie 27, 2011 17:11
U mnie w mieścinie czujnik jednobiegowy kosztuje 30zł a dwubiegowy 70zł. Kupiłem na szrocie całą dobrą chłodnice za 40zł. puki co działa.
przemeqqq
Re: zbyt późno włącza wentylator chłodnicy
Post autor: przemeqqq » śr kwie 27, 2011 19:07
nom jutro kupie czujnik i sprawdze, zauwazylem dziwną rzecz teraz jechalem w trasie i temperatura spadła do 60 stopni (nigdy tak jeszcze nie miałem zeby az tak nisko spadla nawet zima)
tomek mk2 2.0 pisze:proponuje zaczac od wymiany czujnika wlaczajacego wentylator. czujnik zanajduje sie w chlodnicy koszt nowego 30zl. ostatnio zmenialem go tez u siebie w sciro. a co do pompy wody to zdejmij pasek klinowy i sprawdz reka czy luzno chdzi, czy sie nie zacina, nie ma luzow
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » śr kwie 27, 2011 21:18
jezeli temp. spada podczas jazdy to termostat skonczyl żywot. koszt ok 30zl :pub:
Wróć do „Mechanika”
