Problem z klaksonem
Problem z klaksonem
Witam. Zauważyłem ostatni w moim golfie mkIII że mi klakson zaczął słabiej trąbić. Zajrzałem pod spod i zauważyłem że są dwa klaksony a tylko jeden trąbi. I tak się teraz zastanawiam czy one powinny obydwa dawać dźwięk czy tylko jeden. bo do nich idą osobne wtyczki z innych wiązek. Jak ktoś wie o co chodzi to jak by mógł by mi to wyjaśnić bo chciałbym żeby głośniej trąbiło a słyszałem że w tych autach są jakieś niskie i wysokie tony klaksonu.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
- Zico63b
Problem z klaksonem
Powinny dwa; to że idą dwie osobne wtyczki jest OK. Chodzi naturalnie o klaksony we wnęce prawego przedniego koła?
Modele podstawowe miały jeden sygnał a lepsze wersje - dwa.
Problem z klaksonem
Tak dokładnie w prawej przednie wnęce są dwa klaksony. Jeden ten schowany bardziej przy kole z prawej trąbi a ten koło chłodnicy nie działa
VW GOLF II 1.6 GTD
- Paweł Marek
Problem z klaksonem
Po prostu sprawdź miernikiem czy zwykłą zarówką czy prąd dochodzi do wtyczek po wciśnięciu klaksonu, albo zamień wtyczki i szybko dojdziesz czy winien jest klakson czy okablowanie. Dobry klakson to groszowa sprawa na szrocie czy allegro, z tym że jest z tyłu na klaksonie wkręt regulacyjny, możesz nim pokręcić często pomaga, tylko wcześniej Cola czy WD40 bo wkręt koroduje łatwo urwać.
Problem z klaksonem
Oki sprawdzę później o co tam biega bo na razie kobieta mi zabrała mój skarb i pojechała na zakupy
VW GOLF II 1.6 GTD
