Podświetlenie popielniczki
Dexter18
Post autor: Dexter18 » wt kwie 26, 2011 17:14
Witam chciałem zabrać się za podświetlenie zapalniczki i popielniczki w moim golfie bo prawdopodobnie żarówka spalona ale nie wiem jak się tam dostać, zauważyłem ze jak wyciągnę popielniczkę to u góry jest jakby takie szkiełko gdzie może być żaróweczka ale nie mogę tego wyciągnąć. Pomóżcie mi z tym proszę
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » wt kwie 26, 2011 17:44
zdejmij tunel środkowy i z tyłu masz dojście do tej żarówki
Dexter18
Post autor: Dexter18 » wt kwie 26, 2011 18:27
Dzięki dałem rade trzeba odkręcić 2 śrubki z boku panelu i jedną pod mieszkiem od zmiany biegów ale po wyciągnięciu okazało się jakby czegoś tam brakowało bo ma wtyczkę do zapalniczki i tam na około taka ramka zielona która światło przewodzi ale tam chyba powinna być jeszcze jedna wtyczka i gniazdo w którym jest żaróweczka a nic takiego nie mam
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » wt kwie 26, 2011 20:01
Dexter18 pisze:Dzięki dałem rade trzeba odkręcić 2 śrubki z boku panelu i jedną pod mieszkiem od zmiany biegów ale po wyciągnięciu okazało się jakby czegoś tam brakowało bo ma wtyczkę do zapalniczki i tam na około taka ramka zielona która światło przewodzi ale tam chyba powinna być jeszcze jedna wtyczka i gniazdo w którym jest żaróweczka a nic takiego nie mam
żaróweczka jest tylko przy zapalniczce i od niej poprzez plastyk przechodzi światło i podświetla popielniczkę
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Dexter18
Post autor: Dexter18 » śr kwie 27, 2011 07:57
Tak tylko że ja chyba nie mam elementu w którym jest zamontowana żaróweczka, bo z tego co wyczaiłem to do tej oblamówki zielonej to powinien być przyczepiony taki plastik czarny w którym powinna być żaróweczka a ja nie mam nic takiego. Może przy wyciąganiu samego gniazda mi się wysunęła choć wątpię. Widocznie poprzedni właściciel to zdemontował albo coś.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » śr kwie 27, 2011 08:36
Obrazek tak wygląda cała rozebrana zapalniczka i miejsce na żarówkę
Dexter18
Post autor: Dexter18 » śr kwie 27, 2011 08:48
Nie mam dokładnie tych dwóch rzeczy zaznaczonych Obrazek
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » śr kwie 27, 2011 09:13
no to bez tego świecić nie ma co. Na złomie poszukaj i za grosze to dostaniesz
Wróć do „Elektryka”
