Woda w mkII
Woda w mkII
Witam!
Mój golf przecieka wybadalem jedna wade ktora byla na tym filtrze przeciw pylkowym na podszybiu wiec zalozylem na to reklamowke tak na probe dzieki temu mniej wody wlewalo sie do srodka ale dalej gdzies ciekło koło dmuchawy poniewaz jak sciaglem polki nad nogami i odchylilem tam taka pianke ktora zasłaniala dmuchawe i tam sterczala woda dywanik rowniez byl mokry jak myslicie co to moze byc mieliscie juz taki przypadek.
Proszę o pilny kontakt mile widziane foto:)
Woda w mkII
U mnie rynienka odprowadzajaca wodę była zapchana i zawsze podłoga u pasażera była mokra. Możesz sprawdzic to ale wątpie żeby taka była przyczyna.pzdr
Woda w mkII
mokra podloga to najczesciej dziurawa podloga
A czy ta woda to napewno woda czy moze tez plyn chlodniczy ktory moze wedrowac z dziurawej nagrzewnicy ?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Woda w mkII
woda w uszczalkach progów drzwi? mokry dywan prze drzwiach? pozrywane folie w drzwiach.
Woda w mkII
podloga byla przed zima konserwowana niestety tez latana:) napewno to nie plyn chlodniczy bo woda pojawia sie po deszczu jutro rozkrece boczki i sprawdze folie rowniez sprawdze uszczelki. Adjanek ta rynienka o ktorej mowisz to jest ta kolo szyby taka jakby groba uszczelka? jezeli folia bedzie porozrywana mysle przykleic nowa taka gruba jak pod oczka wode i przykleic zwyklym sylikonem jak myslicie bedzie trzymal sylikon?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Woda w mkII
Nie nie. Koledze chodzi o to że ta rynienką pod maską, pod tym czarnym plastikiem, na podszybiu. Tam koło otworu dmuchawy. tam są dziury które odprowadzają wode w błotnik. Gdy jest zapchane, całe podszybie pływa li leci przez dmuchawe do auta.
- wasiak
Woda w mkII
u mnie bylo to samo
winna okazala sie uszczelka przedniej szyby i korozja pod nia
po wyjeciu szyby malej szpachli wszystko suchutkie
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
- mazi
Woda w mkII
szpachla moze spuchnac,
najlepiej zdjac deske i bedzie wtedy wiadomo, co sie stało, jak podszybie pognite co jest czesta przyczyna, czeka cie ewentualne ratowanie, lub wspawanie reperaturki
- janek1350
- VW MANIAK
Woda w mkII
Wyciagnij kolego przednią szybe to zobaczysz w jakim stanie jest podszybie umnie było pognite i leciało.
- biercok mkII
Woda w mkII
Tak jak kolega Wasiak pisze bedzie to uszczelka przedniej szyby, niestety mam to samo albo mialem. Woda Ci pewnie splywa po sciance. Jak chcesz to sprawdzic czy to uszczelka to wsadz sobie szmate miedzy decha a szyba i zobaczysz czy bedzie mokra. Kiedys to nawet podkladalem tacke i kapalo do niej a nie na dywaniki. Ja tymczasowo pozbylem sie problemu ale tymczasowo. Zrobilem to tak ze z zewnatrz odchylilem uszczelke wyczyscilem ja i nawalilem tam sylikonu w spreju i narazie woda sie nie leje narazie. Pozdrawiam.
