Wczoraj po wymianie pompy wody i przejechaniu ok 10 km stwierdziłem brak wspomagania po wstępnych oględzinach stwierdziliśmy z kolegą że pompa od wspomy napędzana pasek dobrze naciągnięty,płynu nie ubywa a pompa nie chodzi głośno. Czy to jednoznaczna diagnoza kwalifikująca pompę do wymiany ?
Dziwny problem ze wspomaganiem
[b]Mój Golfik[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2139505#2139505
- Paweł Marek
Pewności niema czy pompa czy maglownica. Można zadziałać w ślepo zmienić pompę bo pada częściej, ale tak fachowo to trzeba by manometr do pompy podłączyć
jakie bylyby jeszcze inne ojawy padnietej pompy wody, poza brakiem wspomaganie?
Pompa wody to osobna historia. Po prostu po wymianie pompy nagle padła wspoma:)
[b]Mój Golfik[/b]
nie chce zakładać nowego tematu wiec sie zapytam tutaj.Co mozę być jeszcze przyczyna bardzo cięzko chodzącego wspomagania podczas kręcenia w miejscu .Pompa zmieniona płyn wymieniony 2 razy pasek nowy, maglownica regenerowana.Wycieków nie ma.Na uniesionych przednich kołach i podczas jazdy chodzi dobrze.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
u mnie taka sama historia tez podczas wymiany pompy wody tez padło wspomaganie prawda jest taka co ma piernik do wiatraka. Wymiana pompy załatwila sprawę pozdro
