[GOLF MK4] USA OEM+ by lolo.../ PROJEKT ZAKOŃCZONY
Moderator: G0 Karcio
- sagano88
- Only VW
[GOLF MK4] 25th USA by lolo.../ Sesja 2011
Elegancko wyglada na tych felgach. Pewnie oslepia nie jednego przechodnia na miescie
A ja może będę mało oryginalny
Ale jakoś mi się nie widzą polerowane patelnie na srebrnym Golfie.
Trochę za bardzo się to wszystko zlewa i koła - pomimo swej wielkości i klasy - giną w całości.
Witam sorrki ze odbiegam od tematu ale potrzebuje wskazowek zeby wymienic antene na dachu w MK IV??? Jak sciagnac slupki itd.zeby tego nie uszkodzic??? Za wszelkie info z gory dzieki.
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
kiler223, Wystarczy odchylić tylko podsufitkę bez ściągania słupków. Rękę z kluczem wsadzisz. Klucz 22. Najlepiej podgięty płaski.
Czyli wystarczy ta listwe przy podsufitowce sciagnac??? Dzieki za pomoc.Pozdrawiam i powodzenia w dalszych modach zycze.
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
tak dokładnie, potem masz dostęp do wszystkiego.kiler223 pisze:Czyli wystarczy ta listwe przy podsufitowce sciagnac???
- czajaa22
Re: [GOLF MK4] 25th USA by lolo.../ Smoked Xenon...
Ok rozumiem, już zamówiłem down pipe Militec więc będzie 2.5 cala dzięki.lolo_golf pisze:czajaa22, Średnica na wylocie jak i flansza jest taka sama(AHF, ASZ, ARL). Ja flansze mam taką samą tylko że zmienioną na taką z nierdzewki. Nie mam żadnej redukcji. Odrazu dospawane jest kolano 2.5cala. Wchodzić wchodzi tylko musisz je trochę sklepać w miejscach przykręcenia śrub bo inaczej nie wejdą nakrętki
Sesja blink blink
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
- BLIND
- Forumowy spamer :)
Jest zajebiście
dużo lepiej imo wygląda to koło na silber mk4. Włożyłeś kupę roboty w niego, ale było warto. Szerokości
Ex Mk3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=161&t=91211
Ex 20 Jahre GTI TDI by BLIND: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5543644
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Dzieki BLIND
Golf jest na sprzedaż. Albo w całości albo w serii. Zalezy czy sie chętny znajdzie
- czajaa22
lolo_golf,
Why???Golf jest na sprzedaż.
pewnie się przejechał mocną benzynączajaa22 pisze:Why???
- BLIND
To mnie teraz zaskoczyłeś... Tyle roboty i nawet nie chcesz sezonu prześmigać?lolo_golf pisze:Golf jest na sprzedaż
Też tak myślęmontana2 pisze:pewnie się przejechał mocną benzyną
No i widzisz Kamel co narobiłeśKamel pisze:A ja może będę mało oryginalny
Mój MKIV viewtopic.php?f=89&t=227169
