końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
- bladzio1
Ja jestem od kilku dni posiadaczem 216 w swoim aucie (zakupionych oczywiście od kolegi cowboy) i mocy pod prawym butem na pewno przybyło:) Nie wiem ile dokładnie bo dopiero po świętach zhamuje auto ale przed wtryskami wyszło mi 99,8 KM więc myślę, że teraz 120 KM powinno przekroczyć:) Po wizycie na hamowni dam znać co i jak no i wkleję wykres oczywiście.
koledzy powiedzcie mi odnosnie wtryskow 216 jak to sie ma do spalania, o ile wam sie zmienilo na seryjnym programie poniewaz nosze sie z zamiarem ich montazu i niewiem co robic bo chyba mam do wymiany koncowki ale tego jeszcze nie wiem po swietach sprawdze, orginalnie mam 205 i mam dylemat jakie wybrac dodam ze softu nie chce ruszac
Re: końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
Przy obecnych cenach paliw lepiej kupić rower boantojuja pisze:koledzy powiedzcie mi odnosnie wtryskow 216 jak to sie ma do spalania, o ile wam sie zmienilo na seryjnym programie poniewaz nosze sie z zamiarem ich montazu i niewiem co robic bo chyba mam do wymiany koncowki ale tego jeszcze nie wiem po swietach sprawdze, orginalnie mam 205 i mam dylemat jakie wybrac dodam ze softu nie chce ruszac
spalanie będziesz miał jak w vr6, wir niesamowity w końcu większa moc!!
Powinno się podwiesić temat O ILE WZROSŁO SPALANIE PO CHIPIE/TURBO/WTRYSKACH/Filtrze stożkowym itp
p.s ciężko się jest domyślić że większa moc większe spalanie i większy fun na pysku
- golfer_1984
- VW Baron
to zakładaj nowe końcówki 205
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
tomek08
Witam, przy takiej jeździe jak teraz antojuja spalanie spadnie, a jeśli będziesz butował to wzrośnie logiczne.
Jeszcze zapytam tak, dziś umyłem swoje końcówki i na części, która wchodzi w komorę spalania jest taki nr. 685, a pod spodem pod nim jest 764, czy to znaczy, że są to końcówki BOSCHa?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- golfer_1984
- VW Baron
tomek08, tak
- bladzio1
tomek08 pisze:przy takiej jeździe jak teraz antojuja spalanie spadnie
tylko kto po wymianie na 216 będzie jeździł tak jak do tej pory?
tomek08
Witam, sam też dziś zmieniłem na 216 i tak jak piszesz bladzio1 pomału nie jeździłem, tylko byt w podłogę. Teraz 200km/h bez problemu. Co do spalania to powiem za jakiś czas, ale jednak uważam, że jak już mi się znudzi byt w podłogę i zacznę jeździć normalnie to spalanie spadnie.
. Za tydzień będę chciał wrzucić turbo AWX/ARL i kolektor z ARLa, zostaną jeszcze IC i program.
Chciałem jeszcze zapytać w związku z tym
Pozdrawiam.
moje, które dziś wyjąłem mają nr. 873, może ktoś powiedzieć co to za końcówki?2437010082 (P502) 2,5 TDI SILNIK AEL średnica otworków 0,210mm
2437010077 (P520) 1,9 TDI SILNIKI AHF,AFN,AVG średnica otworków 0,205mm
2437010060 (P764) 2,5 TDI SILNIK AHY średnica otworków 0,216mm
2437010083 (P357) 1,9 TDI SILNIKI 1Z,,AHU,ALE,AFF średnica otworków 0,185mm
2437010111 (P837) 1,9 TDI silnik ASV średnica otworków 0,205mm
Pozdrawiam.
Tomek
chrzaniu
wg Google co znalazlem na szybko wychodzi na to :tomek08 pisze:moje, które dziś wyjąłem mają nr. 873, może ktoś powiedzieć co to za końcówki?2437010082 (P502) 2,5 TDI SILNIK AEL średnica otworków 0,210mm
Pozdrawiam.
ze twoj nr 873 jest taki sam jak 837 - nr 2437010111
http://www.autodieselparts.com.pl/sklep ... .-1.9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
873 to w 100% końcówki od ASV - 110 km.
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
Panowie szykuję się na zakup 216 bosio do swojego ALH, tylko mam obawy co do montażu, czy dam rade samemu wyjąć i wsadzić później gotowe wtryski? Szukałem na forum i nie widzę nigdzie żadnej instrukcji jak to zrobić krok po kroku... może ktoś ma jakąś instrukcję? z góry dzięki
