Pytanie o zderzaki moze ktos wie ???????????
macao
Czy tylni zderzak od jety 92r jest taki sam jak do golfa 2/ 92r oczywiscie boki sa dluzsze w kierunku nadkoli a reszta jest taka sama ( tylko rozni sie bokami ) czy tak
Tak jest jak kolega pisze dokladnie.Belka w srodku jest ta sama i uchwyty tez.Ma tylko boki dluzsze.Ale jesli chcesz kombinowac ze skracaniem i przerabianiem do glofika to odradzam.Narobisz sie z tym a efekt moze byc niezadowalajacy.Taki szeroki zdezaczek do mk2 mozna dostac ynac na gieldzie za 100pln kompletny.
- barteKKK03
no jasne podrobe taak.Podróbe bez problemu....
tylko ze po pierwszym ostrym sloncu i po pierwszych mrozach bede mial weza a nie zderzak
Ostatnio zmieniony śr cze 07, 2006 21:48 przez Paulo, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiem Ci że nie do końca masz racje.Wiele zależy od jakości wykonania.Kolega ma podróbe już ponad dwa lata i nic sie nie dzieje.Jedyna wada to złe spasowanie na błotnikach(brzydkie szpary)Paulo pisze:tylko ze po pierwszym ostrym sloncu i po pierwszych mrozach bede mial weza a nie zderzak
W sumie zamiast podróby wole oryginalny wąski zderzak.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
