Wymiana Głosników z Przodu MK4
wujkodja
Post autor: wujkodja » sob kwie 23, 2011 00:10
Siemanko mam pytanie, chciałbym wymienić głośniki z przodu w drzwiach, i teraz czy obejdzie się bez ściagania boczków, a jeżeli nie to mógłby ktoś podpowiedzieć jak to zrobić? Może wystarczy tylko ściągnąć osłonki do głośników?? pzdr. Z góry dzięki.
krzys_jg
Post autor: krzys_jg » sob kwie 23, 2011 00:22
Wystarczy tylko spojrzeć na szukaj: nie, trzeba ściągnąć cały boczek, dodatkowo potrzebujesz dystanse do zamontowania nowych głośników
s0unD
Post autor: s0unD » sob kwie 23, 2011 11:27
tu na poczatku masz prcedure scigania boczka z drzwi, nie jest to skomplikowane, zamka nie musisz wyciagac :rozpacz: :dol:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakby się komuś bardzo nudziło to zapraszam do siebie i czekam na wszelką obiektywną krytykę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=382966
luki07
Post autor: luki07 » ndz kwie 24, 2011 00:10
oslonki od glosnikow, sa na plastikowe nity, jak je sciagniesz to pozniej zostaje Ci przyklejenie na no super glue :ass:
przednie boczki wcale nie sa az tak straszne do zdjecia, na dole sa 3 sruby torx, trzeba podwazyc raczke zeby rozlozyc ja, pod nia sa 2 sruby krzyzak, przy trojkacie jedna sruba krzyzak, jak to zdemontujesz to z wyczuciem "odrywasz" boczek od drzwi bo jest na plastikowe zatrzaski, jak puszcza wszystkie to lapiesz boczek i pchasz go do gory tez z wyczuciem zeby puscil przy szybie zdejmujesz i masz dostep do glosnika
Wróć do „Car Audio”
