Podkręcenie JP
diesel171
Podkręcenie JP
Post autor: diesel171 » pt kwie 22, 2011 22:45
Posiadam silnik JP i chciałbym go podkręcić. Pewnie zaproponujecie mi swap ale nie chce ponieważ przy silniku zostały wymienione tłoki na większe i planowana głowica. Dlatego szkoda mi go wymieniać, Co można by było przy nim pomodzić?
Pozdrawim
diesel171
J.B.S.
Podkręcenie JP
Post autor: J.B.S. » pt kwie 22, 2011 23:17
Zamontować turbinę.A wtedy mody jak przy TD.Bo tak to nie za bardzo widzę jakieś sensowne rozwiazanie. :helm:
diesel171
Podkręcenie JP
Post autor: diesel171 » pt kwie 22, 2011 23:35
Turbo turbo... poprzez turbo idzie nieźle zwiększyć moc ale wiadomo także ze JP nie mają natrysku oleju na denko tłoka. i wiąże się to z skrócona żywotnością silnika.
J.B.S.
Podkręcenie JP
Post autor: J.B.S. » sob kwie 23, 2011 00:47
No jak podkręcisz SB to tez wiąże się z jego skróconą żywotnością.Poza tym jak używasz z głową to nie ma wielkiego strachu że sie coś szybko rozleci.
A zwiększyć mocy za bardzo nie ma jak w JP tzn. zwiększyć można dawkę trochę i chyba w zasadzie tyle.Ale szału nie będzie.
diesel171
Podkręcenie JP
Post autor: diesel171 » sob kwie 23, 2011 10:39
A po zwiększeniu pompy paliwa oraz wtrysków na większe zdaje mi się że będzie za mało powietrza w mieszance spalania, czy się mylę? a zakładając turbo to będę musial głowice przerabiać tak?
Semian
Podkręcenie JP
Post autor: Semian » sob kwie 23, 2011 13:05
poczytaj tematy a pozniej zakladaj swoj , zalozenie turbo , pompa od td z grzybem inna miska ze splywem oleju i kolektory , w bloku nie ma natrysku na denko tloka , moim zdaniem lepiej kupic td , przekladka mega prosta , wszystko pasuje
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
diesel171
Podkręcenie JP
Post autor: diesel171 » sob kwie 23, 2011 16:28
Semianek, Jak zawarłem w pierwszym poście wyraźnie napisałem dlaczego nie chce zmieniać silnika.
diesel171
Podkręcenie JP
Post autor: diesel171 » pn kwie 25, 2011 19:02
A gdyby kupic silnik JR lub SB i przełożyc części do JP zostawiając dół? oczywiście zrobiłbym natrysk na denko tłoka. Ma to sens?
VWPABLO
Re: Podkręcenie JP
Post autor: VWPABLO » pn kwie 25, 2011 21:28
Temat był już poruszany - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891040#3891040" onclick="window.open(this.href);return false;
diesel171
Podkręcenie JP
Post autor: diesel171 » wt kwie 26, 2011 18:43
VWPABLO, dzięki za link. A co myślicie o budowie silnika jak wyżej napisałem?
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Podkręcenie JP
Post autor: Viriss » wt kwie 26, 2011 19:11
diesel171, Do natrysku potrzebujesz inne tłoki i blok. Podobno w bloku od JP są zaślepione kanały olejowe. Z JP może zostać głowica.
diesel171
Podkręcenie JP
Post autor: diesel171 » wt kwie 26, 2011 20:48
Jeszcze jedno pytanie. czy wszystkie silniki diesla miały ten sam wymiar nominalny tłoków? Bo poprzedni właściciel wstawił większe tłoki, oraz szlifował na większy wymiar cylindry.
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Podkręcenie JP
Post autor: Viriss » wt kwie 26, 2011 21:22
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw-golf-mk2/" onclick="window.open(this.href);return false;
diesel171
Podkręcenie JP
Post autor: diesel171 » wt kwie 26, 2011 21:39
To musiałbym sprawdzic czy tłoki mają otwory pod chłodzenie czy nie.
Wróć do „Speed”
