1.3 NZ Zgasł i nie odpalał
- Hans-Hans
Zatkane odpowietszenie baku powoduje wzrost podcisnienia do tego stopnia że paliwo nie ma siły płynąc
czyli co odkrecic to gdzie sie paliwo wlewa ten korek i sprobowac jechac bez tego tak?
Było MK II 1.3 NZ a jest MK III 1.6 AEE.
filtr paliwa rowniez wymieniony, wszystko w aucie jest robione na biezaco, bylem zdziwiony dzis tym wybrykiem, bo jechalem na LPG i taki psikus;/ myslalem ze albo pompa paliwa padla albo bezpiecznik z pompy wlasnie;p
tyle ze bezpiecznik i przekaznik odrazu sprawdzilem i sa okej
okej dzieki, jutro to sprawdze i dam znac co i jak a powiedz mi jeszcze co powinno sie dziac jak bede bez korka jechal? pozdro
ok. To ile mam pozwolic mu chodzic? ma chodzic na pb czy lpg
pomierzyłem miernikiem z ojcem ten halla i wydaje się że jest okej , pali normalnie auto teraz tez zrobiłem 15 km i bez problemu .... nie wiem co mogło wczoraj być przyczyną tej chwilowej awari ;/ jakieś pomysły macie?
golf odpala za pierwszym strzałem normalnie, tyle ze jak go sie odpali za pierwszym razem i odrazu zgasi to pozniej za drugi rozruchem jesli nastapi odrazu kreci przez jakies 5 sekund i odpala;p ale tak bylo odkad mam golfa czyli ponad rok
, bezpieczniki wszystkie sprawdzone, przekazniki tez wszystko sprawne.... co to moze byc?
zrobiłem dziś znowu 40 kilometrow ciaglej jazdy i nie wystapił zaden problem;/ hmmmm co to jesT?
