wskażniki zwariowały
remekremek
Post autor: remekremek » czw kwie 21, 2011 18:11
1.8 rp z dnia na dzien wskażniki zwariowały tzn temperatury i paliwa .Po odpaleniu rośnie temp do przedostatniej kreski na skali i pomalutku do końca skali prawdopodobnie osiąga prawdziwe 90 C jak dłużej postoi włącza wentylator
Na króćcu wodnym są trzy czujki niebieski czerwony i od spodu czarny po odpięciu go wskażnik wraca na zero czy może on być sprawcą zamieszania
prośba o nr org tych trzech czujek silnik 1,8 RP 90 r
czerwony chyba 251919309 B
niebieski
czarny
Paliwo po odpaleniu rośnie tez do przedostatniej kreski a nalane jest do pierwszej
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 21, 2011 18:30
Skoro zwariowały obydwa wskaźniki to zanim zaczniesz grzebać z czujnikami spróbuj od kogoś zegary na podmianę załatwić...
remekremek
Post autor: remekremek » czw kwie 21, 2011 18:36
Akurat do II to jest problem .Mam jakieś czujki więc może .... Z tych na samochodzie mozna odczytać dopiero po wyjęciu a wtedy petrus spiernicza.
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » czw kwie 21, 2011 18:43
Jak co to mam na sprzedaz licznik do mk2 pasujący to twojego śilnika na 1kostke w 100% sprawny cena 90zł plus wysyłka jak co to pisz na gg 396077
numb7
Post autor: numb7 » czw kwie 21, 2011 19:00
numery niebieskiego to 025 906 041 A
numery czarnego to 251 919 501 D
remekremek
Post autor: remekremek » czw kwie 21, 2011 19:18
nr czerwonego się zgadzają
remekremek
Post autor: remekremek » czw kwie 28, 2011 17:28
mały myk okazało się iz alternator dawał prąd 18V po wymianie wskażniki jakby się nawróciły
można zamknąć
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
