wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
- Dario84
TO że przepływki nie trzeba wymieniać to prawda, wystarczy sama obudowa, ale konieczna jest korekta w sofcie.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
- punxbrygade
Re: wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
A tego to nie wiemtomek08 pisze:Witam, a maskę da radę później zamknąć?
Pozdrawiam.
 ja tam będę montował w t3 wiec jak sie klapa nie zamknie to zrobię nadbudówkę ..
  ja tam będę montował w t3 wiec jak sie klapa nie zamknie to zrobię nadbudówkę ..T3 syncro  AHU mTDI  11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
czy ten kolektor spokojnie podjedzie do ahf?? czy on jest taki sam jak w arl i asz?? spełni swoja tuningowa funkcje?? czy lepiej kupic dokładnie taki sam jak w arl asz??? dziekuje za odpowiedz ;]
http://allegro.pl/vw-golf-iv-1-9-tdi-10 ... 95624.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wlot z lewej (patrząc od przodu auta), kanały ma jak AZS/ARL szerokie wiec moim zdaniem bedzie OK, tym bardziej ze cena niewysokarybaka669 pisze:czy ten kolektor spokojnie podjedzie do ahf?? czy on jest taki sam jak w arl i asz?? spełni swoja tuningowa funkcje?? czy lepiej kupic dokładnie taki sam jak w arl asz??? dziekuje za odpowiedz ;]
chyba od któregoś tam roku (raczej na pewno od mkV - trzeba by sprawdzić w etce) do wszystkich silników TDI pakują te "lepsze" kolektory jesli dobrze kojarzę
niestety nie mam etki;/wiem ze to jest kolektor z golfa IV z 2003r z silnika axr bodajże. Cowboy to mówisz zeby brać czy polowac na asz/arl?? zalezy mecny i kolektorze wydajniejszym niz obecny ale znowu nie chce rzezbic bo nie jestem dobry w te klocki wole wszytsko plug and play ;]
				tomek08
Witam, rybaka669, możesz spokojnie brać ten kolektor, podejdzie.
Pozdrawiam.
									Pozdrawiam.
Tomek
Witam.
Szybkie pytanie. Czy wymiana samego kolektora ssącego w AHFie (+216tki+soft) na kolektor z ASZ/ARL cos da?
teorytycznie tak praktycznie mniej odczuwalne ale delikatna róznica jest. tak jakby z dolnych zakresów się budził szybciej (moje odczucia).
				tomek08
Witam, powinno jeszcze na wysokich obrotach być lepiej, jak zapodam do siebie to napiszę.
Pozdrawiam.
									Pozdrawiam.
Tomek
Subiektywne odczucie że lepiej jedzieDragOOn pisze: Czy wymiana samego kolektora ssącego w AHFie (+216tki+soft) na kolektor z ASZ/ARL cos da?
Panowie, kupiłem taki kolektor http://allegro.pl/kolektor-ssacy-octavi ... 78997.html" onclick="window.open(this.href);return false; wygląda raczej tak samo jak arl/asz myślicie ze da rade? chce jeszcze zrobić customowy dolot od filtra do turbo. obudowę filtra, przepływkę i rurkę harmonijkę bym zostawił, wywalę tylko dalsza część plastikowa a zamiast niej dołożę druga taka sama harmonijke i zejdę kolanem redukcyjnym do turbulum. Dzięki temu cały dolot od filtra do turbo będzie miał fi70, myślicie ze to będzie dobrze grało?
									GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18"  Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
manior15, mi się wydaje że będzie
Sam myślę nad fi70 + stożek + dolot ze zderzaka ...
manior15, to jest ten do którego pasuje tylko elektronicznie sterowana klapa gasząca - ergo musisz kombinować przejściówkę zamiast ori egr'a z asz/arl i pogodzić się z brakiem klapy
