Klima nie działa,czym nabić??? HELP
Kupiłem niedawno golfa 2 z klimą która "prawie nie chłodzi".Pojechałem do specjalisty od klimy i dowiedziałem się że mam poważny problem ponieważ jest tam czynnik R12 który już wyszedł z użycia i nie może jej dobić.Końcówki do nabijania też są inne niż w nowszysz autach.Gość stwierdził że można nabić ją R134 ale trzeba wymienić wszystkie węże i wyczyscić układ z oleju co wiąże się z łącznymi kosztami około 500zł jeżeli sam to powymieniam i wyczyszczę.W związku z tym mam pytanie czy macie jakieś "lepsze i tańsze"rozwiązanie tego problemu???Znajomy twierdzi że miał kiedyś takie stare auto z klimą na R12 i po napełnieniu R134 bez wymiany węzy i czyszczenia nic się nie działo a klima działała,tyle że on miał to auto niecały rok a ja planuję dłużej pojeździć tym samochodem więc nie wiem czy w dłuższym okresie czasu nic złego się nie wydarzy jeżeli zrobię tak samo???
albo znajdź kogoś kto jeszcze nabija R 12 bo wiem że tacy jeszcze są , albo wymień filtr osuszacz , olej w kompresorku i nabij R 134 , nic się nie stanie , tak robią
a co myślisz na temat przewodów ???czy też należałoby je wymienić czy raczej tym starym nic nie powinno się stać?
nic się nie stanie , najwyżej mogą troszkę więcej przepuszczać gazu , ale przewody zawsze coś puszczają , nie są idealną zaporą dla gazu
a orientujesz się może czy do wymiany tego oleju trzeba wymontowywać kompresor z auta???
R12 już nie ma ale jest R409a który jest zamiennikiem i nic wtedy nie musisz wymieniać
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Re: Klima nie działa,czym nabić??? HELP
Najlepszy sposób, i każdy kto naprawia lodówki "nabije" klime w mk2. A co do utraty czynnika to jakieś 10-15% rocznietom17 pisze:R12 już nie ma ale jest R409a który jest zamiennikiem i nic wtedy nie musisz wymieniać
Numquam Desperaveris...
ze względu na cenę zdecydowałem się na wymianę oleju w sprężarce,zamontowanie przejściówki na zaworek i nabicie R-134,gość który to robił stwierdził że robił już takie rzeczy i nikt nie składał reklamacji
- stonefree
miś fazi,
Jak prawidłowo wygląda serwis klimy manualnej w MK4? Niestety z nawiewów w moim aucie wali jak z warzywniaka, a ostatni, tzn. 2 lata temu serwis wiele nie zmienił w tym temacie.
stonefree, a to czytał?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... grzybianie
regulamin działu technicznego
narazie klimka sprawuję się bardzo dobrze,mam nadzieję że nowy gaz nie zaszkodzi jej w najblizszym (i odległym
) czasie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
