Wymiana pompy wody w TDI + klima
mam pytanie, jak wymienic pompe wody w golfie 3 tdi 90KM ? w samochodzie jest klima. czy trzeba sciagac caly alternator wraz ze sprezarka aby dostac sie do pompy?
eSsssssssssss :))))
to bardzo zle .... bo nie chcialbym ruszac rozrzadu :/ jeszcze w tdi. bo np u mnie w 1.8 to sciagalem alternator i mialem gola lape cala alternatora, i w niej odkrecilem 4 sroby i mialem pompe wody na wierzchu, kilka srobek i pompa wyszla bez sciagania zadnego kola ani nic.
eSsssssssssss :))))
Kosa88
Podłączam się do tematu bo to o mój samochód chodzi:). Nie ma jakiegoś alternatywnego sposobu bez sciągania rozrządu ??
[b]Mój Golfik[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2139505#2139505
Czyli rozumiem że u mnie (1.6 AFT + klima) również nie ma alternatywy? Czyli albo rozpinanie rozrządu, albo demontaż alternatora i sprężarki, co jak mi się wydaje, wiąże się z rozpinaniem przewodów klimatyzacji, tak? Niewesoło...
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 -> Golf 1.6/101KM GT '96
"nie zawsze kierowcą Golfa III jest bezmózgi, naćpany i pijany dres."
Kolego przy wymianie pompy wody nie ruszasz rozrządu.wykręcasz pompę wspomagania,ściągasz paski i z tego co pamiętam koło pasowe wału.Nie pamiętam co z alternatorem bo robiłem to jakieś 2 lata temu,ale wydaje mi się ,że trzeba go odkręcić(3nakrętki13 kluczem nasadowym z przedłużką)
Sposób z wyjęciem alternatorem znam, tylko że u mnie jest jeszcze kompresor klimatyzacji (mniej-więcej tam gdzie alternator w 1.6/75KM bez klimy) a alternator nieco nad nim, i obawiam się że trzeba by rozłączać klimę, czego wolałbym uniknąć. Chyba że wystarczy wyjąć sam alternator a sprężarkę np. nieco poluzować i odsunąć. Z tym że nie wiem jak wygląda to od strony praktycznej, nie chciałbym czegoś uwalić. Z drugiej strony nie wiem jak bardzo skomplikowana jest operacja zdejmowania/zakładania paska rozrządu w tym silniku, i czy ktoś, kto nigdy tego nie robił dałby sobie radę.
Pisałem jak to wygląda przy silniku 1.9tdi natomiast nie wiem jak jest przy 1.6 aft.jeżeli pompa napędzana jest paskiem rozrządu to nie ma siły i musisz go ruszyć
- Paweł Marek
w AFT pompa wody jest na zewnątrz nie ruszasz rozrzadu. Łapę altka musisz odkręcić, kompresor klimy zapewne uda się na tyle odchylić bez odłaczania weży żeby odkręcić pompę od bloku
Re: Wymiana pompy wody w TDI + klima
Faktycznie, wystarczyło wyjąć alternator, odkręcić łapę i przesunąć ją razem z kompresorem do przodu. Trochę ciasno było, ale pompa wody wyjętaPaweł Marek pisze: Łapę altka musisz odkręcić, kompresor klimy zapewne uda się na tyle odchylić bez odłaczania weży żeby odkręcić pompę od bloku
Dzięki za pomoc
