podświetlenie deski rozdzielczej
instalator
Post autor: instalator » wt maja 30, 2006 00:01
piotr2 pisze:
instalator pisze:bo tam chyba 2 żarówki idą wi ęc nie sądze żeby się nagle spaliły). dodam,że wczoraj przed rozbiórką działały.
jest tam jedna zarowka,i mogla sie spalic albo rozlaczyc
się zjarała:) powymieniałem wszystko, przy okazji nie zwróciłem wczęsniej uwagi że na zegarach jest jeszcze lampka na dole (pod zegar).teraz wszystko już się żarzy :okej:
pozdr
Thor
Post autor: Thor » śr cze 07, 2006 10:19
Pozwolicie, ze sie podlacze pod temat.
Spalila mi sie zaroweczka oswietlajaca predkosciomierz z gory (MK3) (czyli patrzac od kierowcy z dwoch zaroweczek oswietlajacych deske z gory to ta lewa).
Moje pytanie o to samo - co rozebrac, jaka zarowke kupic.
Pozdrowionka
T.
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr cze 07, 2006 13:22
mozesz kupić orginalną żaróweczke jaką miałes w golfie albo np. diode LED i sobie troche ulepszyć oświetlenie zegarków. To żaróweczke znajdziesz w każdym sklepie motoryzacyjnym. A te diody gotowe mozesz np. na allegro zakupić. :)
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr cze 07, 2006 13:46
Ostatnio zmieniony śr cze 07, 2006 13:56 przez Buniek85, łącznie zmieniany 2 razy.
djtom
Post autor: djtom » śr cze 07, 2006 13:48
Buniek85,
Błąd 404: Strona nie została znaleziona
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » śr cze 07, 2006 13:56
linki poprawione
Thor
Post autor: Thor » czw cze 08, 2006 09:06
Dobra ... zaroweczka to nie problem a co ze zmiana. Duzo zachodu czy sie tam dostac?
Ile 10min czy 3godziny?
Bo musze sobie czas w sobote poplanowac i chce wiedziec ile piw kupic ;)
Pozdrowionka
T.
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw cze 08, 2006 09:12
1h i 2 zubry powinno wystarczyc wystarczajaco
djtom
Post autor: djtom » czw cze 08, 2006 09:18
wymiana w zegarach - 20 minut, wymiana pod panelem - 30 minut. Jak nie bedziesz tracił czasu np na fajki i bedziesz miał dobre śróbokręty to lekko zejdziesz ponizej godziny ;)
greg
Post autor: greg » czw cze 08, 2006 15:39
przy pomocy łoma - tak złodzieje ukradli radio u znajomej czas wymiany żarówki skrócisz do 2 minut - tylko zakup zniszczonych elementów i i ch montaż potrwa dłużej...
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw cze 08, 2006 17:59
[quote="Thor"]Pozwolicie, ze sie podlacze pod temat.
Kup żaróweczkę z jasno zieloną oprawką (od koloru oprawki zależy moc żaróweczki)
Przygotuj śrubokręt płaski i krzyżakowy i zdejmuj płaskim po kolei: zaślepka z lewej strony deski, wyłącznik świateł zobaczysz śrubkę potem z prawej strony deski zaślepkę zobaczysz śrubkę, i jeszcze dwie. A potem za głosem serca.... łatwo się rozbiera. Wyjmij deskę (zegary) do siebie i powodzenia. Jakieś 15 min.
Pozdrowienia :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
