1.6 SR Przy ruszaniu gaśnie
LukiG60
Post autor: LukiG60 » pn kwie 18, 2011 23:06
Witam szukałem troche na forum ale nie znalazłem podobnych objawów jak u mnie prosze nakierowac jak cos..
Więc mam taki problem ze swoim 1.6 AKL bez dodawania gazu nie da sie nim ruszyć bo gaśnie przy normalnym ruszaniu trzeba dodać wiecej gazu. Ostatnio zauważyłem coś dziwnego mianowicie np. jak trzymam mu 3 tyś obr i chce zejść do 2800 popuszcze trzoszke gaz a pedał sam spada wiecej a obroty nie o 200 tylko o 1000. Podczas jazdy jak puszcze gaz powoduje to szarpniecie. Był sprawdzany komputerem bledów nie było wymieniłem oringi pod kolektorem ssacym przepustnica czysta.
marcin7x5
Re: 1.6 SR Przy ruszaniu gaśnie
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 19, 2011 08:25
Sprawdź czy płynnie pracuje silniczek krokowy w przepustnicy. Może on jest temu winny.
LukiG60
Post autor: LukiG60 » wt kwie 19, 2011 22:02
Może to głupie pytanie ale jak to sprawdzic ? jak włącze klimatyzacje to obroty sie podnoszą czasem pedał sam spada to wskazuje że krokowy niby działa
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr kwie 20, 2011 21:04
Pedał sam spada? co to oznacza wchodzi w podłoge ?
LukiG60
Post autor: LukiG60 » śr kwie 20, 2011 21:49
Tak ucieka w podłoge. Jakby go coś ciągło
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » śr kwie 20, 2011 22:11
Linka czy potencjometr ? . tak czy tak to tam jest cos nie tak Musisz tam zajrzec pod kierownice z latarką i zobaczyc co go tam cisnie jak potencjometr to lipa . Jak linka to cos ją morze gniecie lub cągnie jakas spręrzyna musisz to obejrzec.
ggregorii
Post autor: ggregorii » czw kwie 21, 2011 20:11
1.6 SR tak ma puszczasz za szybko sprzęgło i przepustnica reaguje zęby nie zgasło auto tym samym pociąga linkę i dla tego rusza się pedał. To jest norma w tym silniku i nie widziałem jeszcze żadnego z potencjometrem chyba ze młodsze roczniki
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
LukiG60
Post autor: LukiG60 » czw kwie 21, 2011 20:35
Jest linka. No tak przepustnica reaguje tylko sprzęgło puszczam powolutku i tak gasnie. Obroty spadaja gdzies ok do 400 podskoczą znów spadnął do 400 i gaśnie. Czasem pare razy sie tak powtórzy czasem od razu gaśnie. Rozbierałem kiedyś ten mechanizm przy przepustnicy i wyglada elegancko. Czyszczona też była.
ggregorii
Post autor: ggregorii » czw kwie 21, 2011 22:13
Podepnij pod kompa może coś pokaże.
tangerine1974
Post autor: tangerine1974 » pt kwie 22, 2011 01:46
ggregorii pisze:Podepnij pod kompa może coś pokaże.
"Był sprawdzany komputerem bledów nie było" :chytry:
moje poprzednie auto :
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pt kwie 22, 2011 23:35
Patszałes na pedał gazu oglądałes ten mechanizm i pszeustnice jak ktos dodaje gazu . A nie syczy ci cos podejrzanie pod maską popacz pszyłusz ucho poruszaj węrzykami zobacz co się dzieje . wyjmij filtr powietsza zobacz w tedy.
LukiG60
Post autor: LukiG60 » pn maja 02, 2011 18:18
Nic nie syczy wszystko jest raczej szczelne wyciągnąłem dziś ten filtr i bez zmian. Przepustnica skacze.
Wróć do „Benzyna”
