rozrusznik mk2
rozrusznik mk2
Witam panowie mam problem z rozrusznikiem w moim mk2 otoz robi wiuu wiadomo oco chodzi a wymienilem juz bendiks nie chce kupowac cewki bo boje sie ze kase wywale a to na nic a jak wiadomo cewka musi byc sprawna skoro rozrusznik sie kreci bo ona go zalancza
- VWaldini81
- LDZ
rozrusznik mk2
kreci ale nie wyzuca czasami normalnie jest ale jak by cewka byla zepsuta to by nie krecil bo gdy tlok cewka wciagnie dopiero rozrusznik sie zalancza
- janek1350
- VW MANIAK
rozrusznik mk2
Rzokręc rozrusznik i nasmaruj tu masz foty co robić po kolei http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
rozrusznik mk2
kolego dzieki za wszystkie rady ale ja pracuje na warsztacie i juz wszystko robilem toczylem komutator na tokarni szczotki nowe bendiks specjalnym smarem byl smaROWANY I pupa JAK BYLA TAK JEST RECE MI OPADAJA moze bym ten automat wymienil tyle ze on pracuje napewno
- janek1350
- VW MANIAK
rozrusznik mk2
a podłacz rozrusznik na krótko i zobacz czy dobrze kręci weś jakiś kabelek z wsuwką i pepnij go tam gdzie idzie kabel sygnałowy os stacyjki ten cienki czerwony i zobacz bo być morze kostka stacyjki do wymiany.
rozrusznik mk2
to że automat załącza silnik to nie znaczy że wypycha... wyjmij go i sprawdź pod akumulatorem i wtedy masz pewność
rozrusznik mk2
na krotko jest to samo a automat nie zalaczy rozrusznika doputy dopoki tloka elektromagnes nie wciagnie i tlok wtedy zwiera styki ktore prad podaja na rozrusznik ale bede musial zaryzykowac i wymienic te cewke pies ja je...
