Nie ma hamulca w golfie
kosior6
Post autor: kosior6 » ndz kwie 17, 2011 20:36
Witam. Od wczoraj zauważyłem, ze hamulec, podczas hamowania zaczął mi się coraz głębiej chować. Dzisiaj nt około 14 wszystko było jeszcze w normie, ale już po około 4-5 godzinnym postoju hamulce zginęły prawie wcale. Pedał wchodzi niemalże do podłogi i hamowanie jest ledwo wyczuwalne. Poziom płynu w zbiorniczku jest troszeczkę poniżej minimum, lecz jest go jeszcze całkiem sporo. Czym może być to spowodowane? A wczoraj również zaczęła świecić lampka od hamulca ręcznego mimo, że ten nie był zaciągnięty. Dodam, jeszcze, że ręcznego brak gdyż linki niedawno mi popękały.
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 17, 2011 20:57
Uzupełnij płyn i zobacz czy cylinderki suche , lub czy żaden z przewodów nie skorodował i nie cieknie ... Mogło się to wszystko zapowietrzyć ... ale to co napisałem zrób na początek/ :bajer:
kosior6
Post autor: kosior6 » ndz kwie 17, 2011 21:09
Przy prawym tylnym kole jeden taki twardy przewód cieknie, tzn. jest mokry nie to, że się leje
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 17, 2011 21:40
To wystarczy ....
kosior6
Post autor: kosior6 » ndz kwie 17, 2011 21:44
Czyli co to znaczy i co należy z tym zrobić?
Wojtek-Ka
Re: Nie ma hamulca w golfie
Post autor: Wojtek-Ka » ndz kwie 17, 2011 21:48
Wymienić na nowy.
Odpowietrzyć.
Sprawdzić inne czy nie puchną.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 17, 2011 21:54 przez Wojtek-Ka, łącznie zmieniany 1 raz.
kosior6
Post autor: kosior6 » ndz kwie 17, 2011 21:52
No dobra, ale czy tylko wymienić przewód czy coś jeszcze? Co z tą lampką od ręcznego? Dodam, że razem z tym przewodem będzie zrobiony też ręczny i czy wraz z naprawą ręcznego zniknie problem kontrolki?
Haki
Post autor: Haki » ndz kwie 17, 2011 21:55
Zrób przewody - sprawdź cylinderki i okładziny ... następnie uzupełnij płyn , lub go wymień na nowy najlepiej - odpowietrzenie układu i problem zniknie .
kosior6
Post autor: kosior6 » ndz kwie 17, 2011 22:00
Raczej uszkodzony jest tylko ten jeden przewód gdyż samochód był 2 dni temu na przeglądzie i doktor tylko to zauważył.
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » ndz kwie 17, 2011 22:17
Kup takie zbrojone zapomnisz o temacie.
kosior6
Post autor: kosior6 » ndz kwie 17, 2011 22:27
ile takie coś kosztuje?
Wróć do „Mechanika”
