Kontrolka oleju i benzyna w oleju
Jimer
Post autor: Jimer » ndz kwie 17, 2011 15:24
Witam,
Mój problem polega na tym, że podczas jazdy w trasie przy obrotach ~2500/min lubi się włączyć kontrolka z olejem, po za tym golf brał ostatnio dużo oleju, podejrzewałem uszczelkę pod głowicą, pierścienie albo samą głowicę, planowałem już naprawę, gdy nagle ostatnio przy sprawdzaniu stanu oleju zauważyłem w nim benzynę i to w dużych ilościach, ponad maxem z jakiś 1 cm lub 2. W płynie chłodniczym nie ma oleju, nie pali na czarno, myślę, że to może być również wina sondy lambda, chociaż mogę się mylić. Po prostu nie jestem mechanikiem tylko amatorem :D
Silnik to stary dobry 1.8 RP.
Z góry dzięki za pomoc golfiarze.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 18, 2011 08:41
Ja jak miałem jeszcze mk1 to paliwo dostawało mi się do układu olejowego przez pompke paliwa. Przepuszczała i jedynie wymiana załatwiała sprawę.
FIRERS
Post autor: FIRERS » pn kwie 18, 2011 09:21
kompresja duzo ci powie.
Jimer
Post autor: Jimer » pn kwie 18, 2011 14:11
Dzisiaj albo jutro jadę na kontrolę ciśnienia i wszzystko się wyjaśni. Może pompa olejowa?
Wróć do „Benzyna”
