golf III podczas jazdy nie osiaga temp 90 stopni
jerzyk28
Post autor: jerzyk28 » ndz kwie 17, 2011 12:21
golf III podczas jazdy nie osiaga temp 90 stopni a na postoju osiaga wymienilem juz termostat i czujnik temperatury co jeszcze moze byc tego przyczyna piszcie Dzieki
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » ndz kwie 17, 2011 12:53
a termostat do jakiej temperatury kopiłeś ?? a i jak całkowicie wyłączysz nadmuch to się nagrzewa czy też nie ??
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
michao
Post autor: michao » ndz kwie 17, 2011 13:13
99% wina termostatu wymien i po klopocie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 17, 2011 13:43
jerzyk28, bardzo ciężko dostać teraz idealny termostat, to jest znany problem, nawet dobre dotychczas firmy jak Wahler robią szajs. Jedyna metoda wziąć ze sklepu ze trzy i sprawdzać je dokładnie w garnku z podgrzanym olejem. Zgadzać ma się początek i koniec otwarcia ze specyfikacją oraz skok zaworu . 84 stopnie początek otwarcia, 98 koniec, skok 7 mm. Albo odpowiedni 87 i 102 stopnie i 7 mm - nie wiem jaki ma być w twoim silniku bo nie podałeś jego typu
jerzyk28
Post autor: jerzyk28 » ndz kwie 17, 2011 14:33
typ silnika ABU kupilem termostat 87 stopni z Wahler myslicie ze to jedynie przyczyna
michao
Post autor: michao » ndz kwie 17, 2011 15:01
jerzyk28 pisze:typ silnika ABU kupilem termostat 87 stopni z Wahler myslicie ze to jedynie przyczyna
ja bym nigdy w zyciu nie zalozyl nawet nowego termostatu puki go nie sprawdzę. Bo nowy w tym przypadku nie oznacza sprawny :)
jerzyk28
Post autor: jerzyk28 » ndz kwie 17, 2011 15:42
termostat jest sprawny sprawdzałem
Wojtek-Ka
Post autor: Wojtek-Ka » ndz kwie 17, 2011 16:29
To napisz skąd wiesz ze nie osiąga 90 stopni bo czujniki temp tak samo ogłupiają.
Sprawdź czy ciepły motor masz.
Jak masz termometr to prosta sprawa.
Poza-tym czy odpala się wentylator ??
I co z tym nawiewem ciepło dmucha czy zimno ????
jerzyk28
Re: golf III podczas jazdy nie osiaga temp 90 stopni
Post autor: jerzyk28 » pn kwie 18, 2011 09:53
licznik wskazuje mi temp w trakcie jazdy 80 stopni a na postoju nagrzewa sie do 90 motor mam cieply wentylator sie odpala i nawiew tez jest cieplyjuz nie wiem co moze byc przyczyna
michao
Post autor: michao » pn kwie 18, 2011 10:20
a to jest diesel czy benzyna ?
evilenko
Post autor: evilenko » pn kwie 18, 2011 10:24
Może pytanie będzie trochę dziwne ale już był taki przypadek - czy poziom płynu masz ok? Nie masz problemu z odpowietrzeniem układu?
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » pn kwie 18, 2011 10:27
u mnie też jest 80 stopni na wskaźniku podczas jazdy.. 2 wahlery już zakładałem i nic, nie wiem czego to wina.. sprawdzałem ostatnio vagiem auto i tam dobrą temperaturę mi pokazuje czyli 90 stopni.. a jak najlepiej odpowietrzyć układ?
michao
Post autor: michao » pn kwie 18, 2011 10:40
thomas24 pisze:a jak najlepiej odpowietrzyć układ?
odpalasz silnik, odkrec korek od zbiorniczka wyrownawczego grzej silnik do 90 stopni i bardzo wazne wlacz cieple ogrzewanie na MAX aby plyn dotarl do calego ukladu dolej plynu do poziomu max w zbiorniku i niech tak chodzi uklad sam sie odpowietrzy
pierorzy
Post autor: pierorzy » pn kwie 18, 2011 10:46
Mi znajomy doradził odpowietrzenie w ten sposób:
1-sprawdzić czy płyn jestt przynajmniej na min
2odkręcic korek wlewu płynu chłodniczego
3- odpalić maszyne i grzać ja do pierwszego uruchomienia wentylatora
Wraz ze wzrostem temp. silnika bedzie sie podnosił pozim płynu, gdy włączy się wentylator to płyn opadnie...
U mnie to pomogło... Wymieniałem chłodniczkę nawiewu i przewód od termostatu bo mi pękł i trzeba było odpowietrzyć;p
mam nadzieje że pomogłem;d
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
