Corrado KR by jarekkoval
- konrad141
- Auto: Bora Sedes 4motion
- Silnik: AJM
Ano skoro tak to wiadomka
Kiedy docelowe koło ? Bo te borbety co masz na swoim to chyba takiemu "znajomemu" mojemu z forum passata sprzedajesz tak ?
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
- jarekkoval
Nic sensownego nie moge trafic w dobrych pieniadzach, poza tym nie pali sie bo na ten sezon trzeba pare innych *#cenzura#* ogarnac.
Boje sie zalozyc RMy z golfa, bo czuje ze bedzie slabo.
- jarekkoval
Dzisiaj korzystajac ze bede mial pare dni wolnego zaczalem rozbierac wnetrze:
Myslalem ze bedzie z podloga gorzej. Poza tym ze przykleily mi sie maty do wykladziny(moj blad bo robilem to w sloncu) obylo sie bez wiekszych problemow. Rdzy nie ma, wilgoci tez - tylko kupa brudu i pajeczyn, takze jest lepiej niz sie spodziewalem.
Po calej robocie na sprobe wzialem troche pasty i przetarlem wydech:
Jutro walcze jeszcze z przednimi boczkami i zaczynamy skladanie
Dawcy gratow czekaja:
- jarekkoval
Dzisiaj z bratem wpadlo pare nowych fantow
:D:D:D
tempomacik
wiazka pod recaro
:D
oraz wiazka pod elektryczne szybki wraz z szybkami
:D
ramki przyciskow wymagaly usuniecia starej powloki lakierniczzej
jutro wkladanie wnetrza i podpiecie tempomatu
tempomacik
wiazka pod recaro
- jarekkoval
sebcio_T4, sprawdzilem na niewidocznym kawalku bo tez sie tego obawialem ale zdarlo lakierek do czystego plastiku i nei zrobil sie bialy czy stopiony takze jest git
- jarekkoval
Dywan wyczyszczony i zlozony
Podpiety EAP. Co ciekawe w blotniku byla wspawana sruba do masy-przykryta zaslepka, wiec wszystko podeszlo P&P
Z nudow spolerowalem aluminiowe rygielki.
Skora i elektryka na miejscu. Dodatkowo wpadla mniejsza, poreczniejsza kiera.
Zostalo jeszcze umiejscowic sterownik od tempomatu i dograc pare innych rzeczy i bedzie wszystko skonczone co zaplanowalem.
Dziekuje za pomoc bratom i tacie, bo bez nich by nic z tego nie wyszlo-roboty bylo na 2dni, poza tym nie chcialem robic tego po lepkach-mialo byc tak jak w fabryce.
- konrad141
- Silnik: AJM
Wnętrze teraz jest
Tylko ten fotel teraz kuje w oko i do tapicera z nim się będziesz wybierał ?
- jarekkoval
konrad141, pomyslimy, generalnie jakby go zaszyc i calosc zapryskac jakims renoskorem to by byla bajka po calosci, ale na razie sie nie pali bo sa inne wazniejsze rzeczy do zrobienia.
- jarekkoval
W autku w sumie nic grubego sie nie dzieje. Trzepie kilometry bezawaryjnie, czyli tak jak sobie wymarzylem
Correk dostal kierownice Raid HP do ktorego zostal zalozony snap-off kupiony od Batiego.
Poza tym zadnych konkretow, niedlugo wpadna inne lampy tylne oraz usilnie poszukuje nowych kol dla parcha...
- Pinczek
- Grupa Świętokrzyska
- jarekkoval
Dzisiaj troszke wolnego
Rozwiercilem puche,ktora dostalem od Pinczka, wywalilem dolot cieplego powietrza i zlozylem wszystko.
Dzwiek jest teraz ze ajj
Dodatkowo zaczalem sprzatac srodek, porozbieralem cala konsole i wszystkie nawiewy wrzucilem do wymycia i wyczyszczenia bo mialy peeelno syfu(zreszta widac na foto ile gruzu jest).
Poupychalem tez kabelki od grania i jutro bedzie mozna zlozyc caly srodek i zostanie w sumie tylko do wyprania sufit
- el Kozako
Też mam snap off
Profi robota z autem
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
