Nieszczelność za IC
poolak2006
Nieszczelność za IC
Post autor: poolak2006 » pt kwie 15, 2011 20:39
Dziś moją uwagę przyciągnęło połączenie za IC Obrazek
Próbowałem to jakoś ścisnąć ale coś ciężko to ruszyć. Jak to właściwie jest składane, bo zauważyłem tam bardzo dużo dziwnych obejm?
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Nieszczelność za IC
Post autor: Łuki_79 » pt kwie 15, 2011 20:51
Na tej rurze masz zabezpieczenie ,musisz je zdjąć
poolak2006
Nieszczelność za IC
Post autor: poolak2006 » pt kwie 15, 2011 21:07
No takich zabezpieczeń chyba z 5 tam było... jak zdejmę te zabezpieczenie/nia i założę od nowa to będzie trzymało czy muszę coś kleić/wymieniać ?
Łuki_79
Nieszczelność za IC
Post autor: Łuki_79 » pt kwie 15, 2011 21:19
Nic nie kleisz/wymieniasz.Zdejmujesz zabezpieczenie\a i musi się rozdzielić to połączenie
pawelek1z2
Nieszczelność za IC
Post autor: pawelek1z2 » wt kwie 19, 2011 22:14
tak trochę offtopic, jakie byłyby objawy nieszczelności przy IC? tylko spadek mocy?
rybaka669
Nieszczelność za IC
Post autor: rybaka669 » śr kwie 20, 2011 14:58
spadek mocy i dymienie.
pawelek1z2
Nieszczelność za IC
Post autor: pawelek1z2 » śr kwie 20, 2011 16:50
no tak, czyli tak zdrowo rozsądkowe objawy:) coś sie z moim autem dzieje, teraz trzeba wykluczać poszczególne rzeczy.
rybaka669
Nieszczelność za IC
Post autor: rybaka669 » śr kwie 20, 2011 19:17
a jakie masz objawy co sie dzieje??
pawelek1z2
Nieszczelność za IC
Post autor: pawelek1z2 » czw kwie 21, 2011 16:46
ogólnie jakby spadek mocy, wiąże to z tym, że zrobiło się cieplej, więc inne porcje powietrza trafiają do silnika ale czy do tego stopnia? żadnego dymienia odpala ładnie pracuje, może zastanawiać delikatne szarpnięcie autem podczas naciśnięcia puszczenia pedału gazu.
poolak2006
Re: Nieszczelność za IC
Post autor: poolak2006 » pt kwie 22, 2011 20:59
Rozebrałem to i tam jest oring który przydałby się wymienić... Może ktoś podać oznaczenia (rozmiar)
acid85
Nieszczelność za IC
Post autor: acid85 » pt kwie 22, 2011 23:37
ten oring ma nr 1j0 145 117 lub 3c0 145 117,oba to to samo. Kup od razu nowa klamre mocujaca nr 1j0 145 769. ostatnio u siebie wyienialem bo tez nieszczelnosc mialem na takim laczeniu. Kupowalem w serwisie skody. koszt oring 15.99 a klamra 6.67
Sprawdz tez czy te zabki na metalowym kolnierzu na rurze co ta klamra za nie trzyma nie sa wyrobione
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
