Kanapa dzielona a calosciowa
Fil
Post autor: Fil » śr kwie 13, 2011 14:18
przekladal ktos moze kanape calosciowa na dzielona? jesli tak to prosze o informacje czy duzo przy tym roboty jest i co trzeba przerabiac ;]
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 14, 2011 15:06
Musisz mieć kanapę dzieloną z zawiasem przykręcanym do budy. Otwory montażowe są.
Fil
Post autor: Fil » pt kwie 15, 2011 10:23
a wiesz moze jak z oparciem? czy tam na laczeniu cos jest?
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 15, 2011 10:31
Fil, po południu postaram się wrzucić schemat. Z tego co kojarzę oparcie ma tylko dodatkowy zawias na miejscu łączenia. To samo siedzisko dodatkowe mocowanie w miejscu gdzie teraz masz plastik zaślepiający.
Fil
Post autor: Fil » pt kwie 15, 2011 10:37
ok, jakby Ci sie udalo to bede bardzo wdzieczny :pub:
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 15, 2011 18:58
siedzisko z mocowaniami:
Oparcie:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
