[mk2] Regulacja i wyprzedzenie zapłonu
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn cze 05, 2006 11:38
to że sie zapłon nie wyprzedzi na zimnym ( mimo ze twierdzisz ze powinien choc ja tego nie wiem) nie powodowałoby nierównej pracy i gaśniecia.....to predzej mzoe byc sonda lambda....na zimnym masz inny sklad mieszanki i jak jest sonda walnieta to moze tak byc....na ciepłym skład spalin sie zmienia i lamda juz zaczyna sobie radzic.....
marceliii
Post autor: marceliii » pn cze 05, 2006 12:05
To nie sąda , nie krokjowy i nie przepływka , wszystkie t elementy zostały juz sprawdzone , chodzi mi konkretnei o te wyprzedzenie zapłonu .
No cóż , na sprzedaż
malolat
Post autor: malolat » pn cze 05, 2006 15:45
na wolnych obrotach masz wyprzedzenie statyczne - takie jak ustawisz na aparacie, wiec jezeli mimo krecenia dalej gasnie nie jest to kwestia zaplonu.
czesto psuje sie niebieski czujnik temperatury silnika i komp robi niewlasciwa mieszanke... mieszanka moze byc zabogata i zalewa silnik na przyklad... badz na odwrot
jesli na cieplym chodzi wszystko ok to sprawdz niebieski czujnik...
marceliii
Post autor: marceliii » wt cze 06, 2006 17:09
OK , to jeszcze mi napisz jak go sprawdzić , tzn. jakie powinien miec opory przy danych tempperaturach , no i odpowiedz mi w końcu na to pytanie czy jest jakies wyprzedzenie zapłonu na zimnym silniku w tym modelu , czy nie , bo już sam powoli głupieje .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 06, 2006 20:26
PF: kąt wyprzedzenia zapłonu ma być ustawiony na wolnych obrotach -6 stopni. tolerancja 1 stopień. Masz 8, mam nadzieję że minus 8 a nie plus 8
marceliii
Post autor: marceliii » wt cze 06, 2006 21:00
Ale mi cały czas chodzi tylko żeby mi ktoś powiedział jak to jest po tym odłączeniu niebieskiego czujnika , czy zapłon powinien sie przestawić czy nie , i jeśli tak to co powiduje jego przestawienei bo u mnie się nie przestawia .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 06, 2006 21:20
W moim 2E na digifancie na ciepłym silniku zapłon na wolnych obrotach sie nie przestawia po wyjęciu czujnika temperatury. I sądze że tak ma być ronież w twoim. Przestawiać się ma gdy zwiekszasz obroty silnika (znak oświetlony lampa stroboskopową się przesuwa). Powinien się też przestawić po wyjeciu wtyku od czujnika położenia przepustnicy ( to taka podstawowa próba czy ten czujnki działa). i w ogóle pierwsze słyszę żeby wyciągać wtyk od czujnika temperatuty przy ustawianiu zapłonu na wolnych. To sie robi w celu sprawdzenia wolnych obrotów i właściwego składu mieszanki w Digifanice z MK3, z mk2 nie jestem pewien. Po wyciągnięciu wtyku przegazówa kilka razy i sprawdzenie wolnych oraz spalin (przed katem)
marceliii
Post autor: marceliii » wt cze 06, 2006 21:29
Ale i tak w PF powinien być zapłon ustawiany przy 2000-2500 obr/min na 6 stopni z tego co pamiętam , więc nie wiem po co ustawiać na wolnych .
Mniejsza o to , w kazdym razie czytałem że powinno się ustawiać na podłączonym tym czujniku i na rozgrzanym silniku , ale po jego odłączeniu powinien sie przestawić o te 30 stopni .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 06, 2006 21:38
Marcelli znalazłem przed chwilą starą serwisówke od dwójki i masz rację. W twoim digifancie ma sie ustawiać przy ścigniętej wtycze czujnka i przy 2250 obrotach. Sorki nie myślałem że aż tak się nie pozmieniało w digifancie z trójki
marceliii
Post autor: marceliii » wt cze 06, 2006 21:55
Nie no , napewno przy założonej , poprzez ściągnięcie właśnie sie sprawdza czy jest przesunięcie zapłonu względem temperatury silnika .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 06, 2006 22:01
no czytam wyraźnie w serwisówce że przy ściągniętej. Wyobrażasz sobie silnik który ma 6 stopni wyprzedzenia przy obrotach ponad 2000? Bo ja nie. Ale to tylko wyczytane, nie sprawdzałem sam więc już nie zabieram głosu. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
