Jaki zestaw naprawczy do tylnych zacisków tarcz?
scuzzy
Post autor: scuzzy » śr kwie 13, 2011 09:57
Otóż jakiś czas temu pojawił się problem z tylnymi zaciskami tarcz. Tarcze nie równo się ścierają a ręczny nie zawsze odpuszcza (linki niepozacierane). Doradźcie mi który konkretnie zestaw naprawczy kupić?
1. http://moto.allegro.pl/reperaturka-zaci ... 72790.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy ... 99327.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3. http://moto.allegro.pl/zestaw-naprawczy ... 34445.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A może jeszcze coś innego?
Z góry dziękuję ! :pub:
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » śr kwie 13, 2011 13:16
Wszystkie te zestawy są na przód , a z tego co ty piszesz to potrzebujesz na tył. Na tył musisz szukać zestawu o śr.38mm. Musisz też wiedzieć jakiego producenta masz zacisku(bosch-bendix czy lucas?)
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » śr kwie 13, 2011 13:22
http://moto.allegro.pl/zestaw-tyl-z-tlo ... 74425.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://moto.allegro.pl/reperaturka-zaci ... 11876.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mogą być takie, ale to i tak nie wszystkie rodzaje.
scuzzy
Post autor: scuzzy » śr kwie 13, 2011 16:47
Nie rozkręcałem jeszcze zacisków, ale nawet jeśli tłoczki trochę przyrdzewiały, to można je przecież wypolerować, więc chyba wystarczy jeśli kupię samą reperaturkę?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » śr kwie 13, 2011 17:00
Zestawy znalazłem dla porównania. Ja u siebie jak wymieniałem same osłony tłoczków, to miałem takie same jak golfa 3 zacisk lucas-a.
zikr6
Post autor: zikr6 » śr kwie 13, 2011 18:27
Zapewne będą pasować 38mm Lucas.Tłoczki można wykręcić i przesmarować,tylko że później trzeba odpowietrzyć hamulce a odkręcić odpowietrznik to już inna bajka.U mnie skończyło się na wymianie całego zacisku przez zerwany gwint w gnieździe odpowietrznika.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » śr kwie 13, 2011 18:35
zikr6 pisze:Tłoczki można wykręcić i przesmarować,
Żeby wymienić osłonę tłoczka to i tak trzeba go wykręcić.
slawko333
Re: Jaki zestaw naprawczy do tylnych zacisków tarcz?
Post autor: slawko333 » śr kwie 13, 2011 21:02
scuzzy pisze:Nie rozkręcałem jeszcze zacisków, ale nawet jeśli tłoczki trochę przyrdzewiały, to można je przecież wypolerować, więc chyba wystarczy jeśli kupię samą reperaturkę?
:panna:
co chcesz polerowac, tam jest warstwa niklu, wymontuj tloczek i sprawdz jak gladki bez rdzy to zosatw go i kup same gumki, jak zardzewialy to kup tloczek, autofren , robilem juz kilka zaciskow przednich i tylnich na tych zestawach i polecam
Wróć do „Układ Hamulcowy”
