VW BORA, problem z tylnym fotelem
cornishon
Post autor: cornishon » wt sty 11, 2011 01:33
Witajcie.
Pierwszy post, trochę masakra, bo dość głupia sprawa, ale nie mogę sobie poradzić sam.
Nie mogę złożyć pojedynczego siedzenia tylnego z powodu braku (a właściwie jego ułamania) klameczki co się ją pociąga i oparcie zostaje uwolnione z zaczepu i można je złożyć.
Ogólnie składanie foteli nie należy do mojej codziennej rutyny, jednakowoż kupiłem to autko niedawno i w fotelu tym zapomniano założyć zagłówek zanim siedzenie ustawiono do normalnego położenia. Normalnie zagłówka nie da się włożyć bo jego wąsy są za długie.
Pytanie za 100pkt: Jak złożyć siedzenie? Od strony bagażnika coś może?
Pozdrawiam serdecznie :)
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt sty 11, 2011 16:30
Tak od strony bagażnika , w osi kołka do wyciągania niżej wyczujesz wgłębienie . Śrubokrętem na wyczucie podnosisz element znajdujący się w tym wgłębieniu , równocześnie pochylając oparcie i powinno się otworzyć
niziok
Auto: Bora 1,9tdi ATD `02
Golf VI 1,6tdi CAYC `11
Silnik: cayc
Re: VW BORA, problem z tylnym fotelem
Post autor: niziok » śr kwie 13, 2011 11:48
o jaką oś kółka chodzi? w siedzeniu?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 13, 2011 12:02
Chodzi o oś klamki do otwierania oparcia. Jakieś 10 cm poniżej krawędzi górnej oparcia z tyłu będzie takie wycięcie w tapicerce. tam trzeba włozyć płaski śrubokręt i podważyc zaczep.
niziok
Silnik: cayc
Post autor: niziok » śr kwie 13, 2011 15:46
No tak, tylko że jeżeli kanapa jest rozłożona (do przewożenia pasażerów) i zablokowana to ni dam rady tam wsadzić śrubokręta, bo przeszkadza ścianka grodziowa bagażnika. Chyba, że mam to zrobić właśnie przez tą sciankę.
P.S. Jak później rozmontować cały ten mechanizm zamykania w oparciu, żeby wymienić cięgiełko?
guziolek
Post autor: guziolek » śr kwie 13, 2011 17:22
Klik trochę powinno pomóc. Do mechanizmu dostaniesz się ściągając tapicerkę.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
