W moim golfie pomiędzy listwą podłogową - obok przedniego pasażera - a schowkiem jest taki plastik dołączony do listwy na progu. Jadąc na dołach trzeszczy jakby śruba poluzowana była w środku i cały plastik jest luźny. Nie wiem jak do bezpiecznie zdemontować i zobaczyć co można usprawnić. Macie jakieś manuale?
dzięki
Jak bezpiecznie zdemontować osłone przy listwie podłogowej
- guziolek
Jeśli chodzi ci o ten element zaznaczony kółkiem,
to siedzi na 2 czy tam 3 takich dziwnych zatrzaskach. Odciągasz w stronę tunelu środkowego i musi wyjść.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak jak widać na fotce...to od prawej strony (pod schowkiem) trzeba pociągnąć tak jak guziolek pisze - jedna metalowa spinka jest...a po lewej stronie (przy progu) do góry szarpnąć - tu jest jedna plastikowa spinka. Krótko mówiąc - pociągnąć ;]
Tak oto mi chodzi trochę się poluzowało i coś w środku jakby śruba poluzowana na dołach stuka i mnie wnerwia.. Czyli mam pociągnąć w stronę fotela kierowcy czy do wewnątrz w kierunku skrzyni biegów?
dzięki
dzięki
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ten sam element tylko po drugiej stronie - trzyma się tak samo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=360861" onclick="window.open(this.href);return false;
