Witam! mam taki problem jak rano odpalam silnik to przez ok. 1 min jest wszystko ok potem nagle zaczyna nierowno pracowac, tak jakby nie pracowal na wszystkie gary a z rury wydechowej wydobywa sie czarny dym. Wymienilem swiece n anowe i dalej to samo(zreszta jak je odkrecilem ostatnio to byl czarny nalot na nich)
Zaowazylem tez ze po odpaleniu wyglada tak jak by brakowalo pradu(wycieraczki ledwo co chodza,slabe podswietlenie wskaznikow) dopiero jak przygazuje to wszystko wraca do normy i potem jest juz ok
ktos wie o co tu chodzi??
pzdr.
Nierowna praca 1.8RP
odnośnie prądu to normalne (musisz wzbudzić alternator po przez podwyższenie obrotów. Sprawdz sobie czujnik temperatury (jeśli masz dwa 2pinowe to zamień je miejscami i sprawdz czy działa ci normalnie wskaźnik temp cieczy- jak nie działa lub wzrasta tylko trochę to masz padnięty czujnik) a sonde lambde po znalezieniu usterki sobie przeczyść (napewno będzie zabrudzona). Pozdrawiam
Robas, Sprawdz sonde lambda i czujnik temperatury silnika. Co do zasilania to nie powinno tak być. Napięcie może być ciut wyższe po przygazowaniu ale różnica powinna mieścić się w ok.1V. Zresztą nawet na samym akumulatorze nie powinny wycieraczki ledwo chodzić. Zaczoł bym od sprawdzenia napięć na akulatorze przy odpalonym i zgaszonym silniku.
=-Pinhead-=
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
