Golf II ile można obniżyć?
- mmmarcinnn1987
- mmmarcinnn1987
Robota się skończyła, przyszła zima i
ze springów. Teraz kombinuje że może lepiej założyć 13 calowe fele bo trochę ich mam w garażu, tylko nie wiem ile zjedzie mi autko do dołu.
- dropsik9977
siema
mam takie same opony i kola tez 14 cali i mam gwint i golfika idzie w miare obnizyc
napewno pojdzie 60 60 a mysle ze moze nawet 70 70/ 75 75
jesli masz gwint oczywsicie jesli nie to szukaj cos w kicie 80 80 albo 60 60 i zobaczysz
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
Witam,
Skorzystam z okazji i podłącze się do tematu.
Póki co mam serię zawiechę w swoim MK II i chciałem go delikatnie obniżyć. Myślałem o seryjnych amorach gazowo olejowych i zielonych springach Weitec. Chciałem go posadzić max 40 mm, pytanie teraz jak sprawa będzie wyglądała przy kołach 195/50-45/15 i 195/40-45/16. Nie chciałbym klepać rantów w swojej budzie i chciałbym że auto "równo" stało, dlatego pytanie czy szukać springów 40/40mm czy może 40/35?
Pozdrawiam,
finch
Pozdrawiam,
finch
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
- mk2manhattan
ile sie da ja mam 15" opona 50 profil
i jest bosko hah przynajmniej mi sie podoba jak hokej wisi 3 cm od gleby:)
mk2manhattan, to odnośnie mojego postu
Mój Turbo Kopciuch
diesel4ever
diesel4ever
- mk2manhattan
hmm to było tak ogolnie miałem takie gumy jak piszesz i spokojnie sie chowały na moim zawiasie wiec jesli chcesz 4cm w doł to bez problemu wejdzie, ja cie powiem szczeze ze sam nie wiem ile moj jest obnizony ale na oko wydaje mi sie ze jest jakies 6 albo nawet 8 cm przód, tyle ze jesli bys chciał wiecej niz te 4 cm to juz nalezało by sie amorki krodsze zakładac bo seria ci długo nie wytrzyma
- mk2manhattan
ale lepiej szukaj 40, 35 bo przod zawsze nizej stanie a ze spokojem koła sie zmieszczą
Wlasnie dlatego sie pytam bo chcialbym uniknac tego ze tyl bedzie pial do gory. Czyli radzicie na przod -35, a na tyl -40?
Mój Turbo Kopciuch
diesel4ever
diesel4ever
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jeśli już to odwrotnie. Masz diesla, więc tu nie ma ryzyka, że przód będzie piał. Takie sytuacje są przy lekkich silnikach, kiedy zakładamy zawias dedykowany do cięższej jednostki.
- mk2manhattan
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
A sorki teraz doczytałem, że o tył chodzi. Jeśli ma być równo, to kup 40/40. Tył sterczy przy 60/40, 80/60 etc.
