Luz na pedale gazu
mikith
Luz na pedale gazu
Post autor: mikith » wt kwie 12, 2011 21:55
nie wiem czy to normalne czy nie, ale odczuwam jakby luz na pedale gazu... tzn trzeba wcisnąc jak mniej więcej na 0,5-1cm (wtedy następuje większy opór) żeby w ogóle nastąpiła reakcja na gaz.. Czy to normalne, czy moze da się to jakoś wyregulowac?
marcin7x5
Luz na pedale gazu
Post autor: marcin7x5 » śr kwie 13, 2011 10:03
Zależy czy masz pedał na linkę czy elektroniczny. Elektroniczne tak własnie mają, że maja troche jałowego ruchu zanim będzie reakcja.
mikith
Luz na pedale gazu
Post autor: mikith » czw lip 21, 2011 17:32
Pedał mam na linke :(
lambert86
Luz na pedale gazu
Post autor: lambert86 » pn lip 25, 2011 12:48
to naciągnij linkę na przepustnicy ;)
mikith
Re: Luz na pedale gazu
Post autor: mikith » ndz sie 07, 2011 12:12
Jak się naciaga tą linke?
Wróć do „Mechanika”
