Wyciek oleju ALH MK4 Golf
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » wt kwie 12, 2011 11:39
Witam Panowie,
ostatnio zauważyłem plamę oleju pod autem - wyciek nie jest duży. Ściągnąłem pampersa, wymyłem dokładnie silnik, pojeździłem z 300km i sprawdziłem skąd wycieka. Zauważyłem, że olej stoi w "rowkach" na rancie obudowy silnika przy czujniku ciśnienia oleju i przy bagnecie (w załączeniu fotki). Bagnet i jego obudowa są suche. Czy może być nieszczelność na tym czujniku ??
Zdjęcia:
http://zapodaj.net/e4a43b2667d6.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/efe3a78891d9.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/e06708677685.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
WKS Śląsk Wrocław
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt kwie 12, 2011 11:44
A jesteś pewien, że olej nie cieknie z podstawki filtra oleju :?
Ducati Monster 696+
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » wt kwie 12, 2011 11:58
No właśnie podstawa filtra jest sucha, bagnet też. A w rowkach pełno oleju.
Nie wiem czy dobrze myślę - ale czy to jest czujnik ciśnienia oleju ? Czy jakiś inny ?
Poza to podczas mycia silnika od spodu, zauważyłem że nie mam takiego czujnika poziomu oleju jak kolega w AGR Audi A3 (mój silnik to ALH Golf 4) - tak powinno być ?
WKS Śląsk Wrocław
damian-ppp
Re: Wyciek oleju ALH MK4 Golf
Post autor: damian-ppp » wt kwie 12, 2011 13:39
Jaaro pisze:Czy może być nieszczelność na tym czujniku ??
U mnie kilka dni temu puścił czujnik ciśnienia oleju :kac: Niestety okazało się, że czujników było kilka rodzajów i na swój muszę czekać aż przyjedzie z Niemcowni :bajer:
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt kwie 12, 2011 13:58
Jaaro pisze:Poza to podczas mycia silnika od spodu, zauważyłem że nie mam takiego czujnika poziomu oleju jak kolega w AGR Audi A3 (mój silnik to ALH Golf 4) - tak powinno być ?
Jedne auta mają czujnik w misce inne nie, dlatego dwa rodzaje misek olejowych jedne z miejsce na czujnik a drugie bez.
Ducati Monster 696+
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » wt kwie 12, 2011 14:07
Ok, ale co to za czujnik jest ? Od ciśnienia ? Macie może jakiś jego numer ? Tam jest uszczelka/oring ? Co to mogło puścić ? Na vagu zero błędów.
WKS Śląsk Wrocław
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » wt kwie 12, 2011 14:35
Jaaro pisze:co to za czujnik jest ?
G28 - czujnik prędkości obrotowej (położenia wału)
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » wt kwie 12, 2011 15:15
[quote="italiano_83]Jedne auta mają czujnik w misce inne nie, dlatego dwa rodzaje misek olejowych jedne z miejsce na czujnik a drugie bez.[/quote]
A czy wszystkie auta mają czujnik temperatury oleju? VAG pokazuje mi temperaturę oleju 0 stopni i zastanawiam się, czy czujnik uszkodzony, czy po prostu go nie ma... W przypadku czujnika temperatury zewnętrzenj (którego nie mam) pokazuje wartość n/a a tutaj konkretną wartość: 0 stopni :kac:
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » wt kwie 12, 2011 15:19
Jak wykręcę ten czujnik to jest tam jakaś uszczelka ? Wyleci mi olej z silnika jak wyciągnę g28 ?
WKS Śląsk Wrocław
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » wt kwie 12, 2011 15:49
Jaaro pisze:Jak wykręcę ten czujnik to jest tam jakaś uszczelka ?
Na czujniku jest uszczelka typu o-ring,ale jaki rozmiar to nie wiem :grin:
Jaaro pisze: Wyleci mi olej z silnika jak wyciągnę g28 ?
Nie wyleci
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » sob maja 21, 2011 14:50
Witam Panowie,
właśnie wróciłem z warsztatu - tak jak mówiłem olej cieknie mi spod tego czujnika położenia wału G28 - tylko mechanik mówi, że tam nie powinno być w ogóle oleju pod tym czujnikiem ??
Ewidentnie spod czujnika wali olej - co to może być ??
Uszczelniać to na siłę jakimś sylikonem wysokotemp. ?? To będzie jakaś rzeźba przecież. Wymienić czujnik ? Nie mam koncepcji - pierwszy raz się z takim czymś spotykam...
I jeszcze pytanko - ta śruba mocująca czujnik G28 - położenia wału - to jest torx czy sześciokątka i jaki rozmiar ?? Oczywiście klucz z "dziurką" - muszę kupić nasadkę, żeby to odkręcić ale nie wiem jaką.
WKS Śląsk Wrocław
malomal
Post autor: malomal » sob lis 12, 2011 17:57
Mam ten sam problem tez mi się zbiera olej w tym rancie.
Wydaje mi się że też mam wyciek spod czujnika.
Jak wyglądała naprawa jakie klucze sa potrzebne.
No i najważniejsza sprawa jaki oring tam pasuje. czy uszczelniać na silikon?
Zbliża sie wymiana oleju i bym to od razu zrobił. Prtzy okazji wymienię tez uszczelki chłodniczki oraz mocowania obudowy filtra do korpusu.
Jaaro
TDI Power
TDI Power
Post autor: Jaaro » pn sty 09, 2012 16:13
malomal, kolego ja kupiłem oring w sklepie z częściami do maszyn rolniczych, po prostu dobrałem na wymiar (kupiłem 2 sztuki na wszelki wypadek to postaram się zmierzyć i Ci podam wymiar) - koszt chyba 0,20gr za sztukę ;) Nic nie cieknie już od maja ;)
WKS Śląsk Wrocław
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pn sty 09, 2012 23:46
Jaaro,
Jaaro pisze:tylko mechanik mówi, że tam nie powinno być w ogóle oleju pod tym czujnikiem ??
zmien mechanika bo glupoty gada
ten czujnik wchodzi w skrzynie korbowa wiec sila rzeczy jest tam rozchlapywany olej
to nie jest torx tylko nasadka 12 katna jak widac na foto, po odkreceniu moze stawiac opor to pokrec na boki i wyciagnij, wytrzyj szmatka z oleju i ewentualnych opilkow (czujnik jest magnesem) , zmien oring i mozesz lekko przesmarowac silikonem, skrec spowrotem i powinno byc ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
