[Audi A3 8L] Uszkodzona stacyjka, nie chce odpalić, gaśnie.
HeavenQueen
Post autor: HeavenQueen » pn kwie 11, 2011 17:00
Witam,
mam problem z moim samochodem, jest to Audi, ale piszę tutaj bo widzę że gości tutaj mnóstwo specjalistów a większość samochodu to to samo co VW :)
Moje autko to Audi A3 8L, silnik AKL, rocznik 1999, LPG STAG-300-4,
w którym nastąpiła awaria stacyjki, mianowicie urwała się "płetwa" (czy jak to się zwie) która obraca kostką. Wyjąłem kostkę i kręcę nią śrubokrętem jednak auto nie chce opalić. Kluczyk jest w stacyjce, kontrolka immo gaśnie, sprawdzałem bezpieczniki, jeden 10A był spalony, wymieniłem i dalej to samo.
Czasem odpali na kilka sekund ale zaraz gaśnie, czy na benzynie czy awaryjnie na gazie. Objawy takie same.
W VAGu odczytałem następujące błędy:
Kod: Zaznacz cały
1249	Wtryskiwacz cylindra 1-N30
	zwarcie do masy
1251	Wtryskiwacz cylindra 3-N32
	zwarcie do masy
1252	Wtryskiwacz cylindra 4-N33
	zwarcie do masy
1250	Wtryskiwacz cylindra 2-N31
	zwarcie do masy
Cóż to może być? Pomocy :)
grg474
Post autor: grg474 » pn kwie 11, 2011 21:31
HeavenQueen pisze:Kluczyk jest w stacyjce, kontrolka immo gaśnie, sprawdzałem bezpieczniki, jeden 10A był spalony, wymieniłem
+ błąd wygląda na to ze masz problem albo w tej kostce stacyjki albo nadal w bezpiecznikach albo gdzieś zwarcie
regulamin działu technicznego
DaroW
Post autor: DaroW » pn kwie 11, 2011 21:58
Może centralka od gazu się zepsuła, wtryskiwacze benzynowe są przez nią odłączane.
HeavenQueen
Post autor: HeavenQueen » wt kwie 12, 2011 06:33
Awaryjnie na gazie też nie odpala, a wtryskiwacze gazowe ładnie pracują.
grg474
Post autor: grg474 » wt kwie 12, 2011 21:17
HeavenQueen pisze:Awaryjnie na gazie też nie odpala, a wtryskiwacze gazowe ładnie pracują.
bo odcięty masz w takim razie zapłon
Wróć do „Elektryka”
