Pozbycie się przepływki
Testuje od dwóch tygodni BAV21 zamiast przepływki. Zmodyfikowany soft w ECU , odpięty EGR. U mnie nie ma różnicy przepływka dioda....Na niższych rpm nie puszcza bąków
no panowie mam diode w 1z od 2wuch dni i nic nie kopci nawet dymkaniepusci
ciekawe jakie spalanie bedzie, mam zmieniony kolektor ssący i icek od 130konnego vw i golfik niezle sie teraz zbiera jestem w szoku bo przepływke miałem sprawną
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
tomec 1984, ale przy 1000 rpm nie liczyła max i nie dawała zileonego światła na lanie ropy z dołu
czyli teraz golfina dostaje max dawke paliwkai powietrza od samegodołu tak???
co sie moze stac golfiaczowi? czy to jest bespieczne? bo ztego co sie dowiedziałem to taka dioda nie jest az takzła dla silnika jak koledzy na niej smigaja bez przepływki
- bradley
W tej chwili auto dostaje tyle paliwa na ile pozwala ogranicznik momentu takze IMHO skoro konstruktorzy zapisali w programie okreslone maksymalne dawki to silnik musi to przezyc bo jest to liczone dla maksymalnego przeplywu powietrza.
Z reszta kto daje pelnego buta przy 1000, 1200 czy 1400 obrotow. Sprzeglo i uklad korbowo-tlokowy dostaja po dupie.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Re: Pozbycie się przepływki
Wcześniej pisałem ze po włożeniu diody nic się nie stało po ostatniej korekcie programu i dołożeniu koni po wsadzeniu diody na niskich obrotach pojawia się zasłona dymna i ciężko jest ruszyć silnik jakby się zalewał. Podejrzewam ze po wsadzeniu pompo wtrysków al i korekcie jest za dużo paliwa z dołu po włożeniu diody. Podczas ruszania wydobywają się dźwięki jak by się hydraulika podwieszała, nie miałem odwagi na tym jeździć ponieważ szkoda mi motoru.
w sofcie juz przesunieto limiter dymienia a ty go jeszcze dojechałeś diodą brawo
to panowie mozna czy nie??? bo oszalałem z tego co wyczytałem to można
w moim golfiku nic sie nie dzieje tylko buuuta dostał fajnego :)i nawet dymka nie pusci
noi spalani ewzrosło o 1-2litry
Na 99.99% będzie dawała maxa. U mnie na zdrowym przepływomierzu przy 1.3b jest 847.9 do 4.4tyś, dopiero później zaczyna spadać.bradley pisze:Ale chodzi mi o to co sie dzieje po przekroczeniu granicy ok 4tys w gore. Czy maleje czy jest dalej non stop 849
U mnie to tak wygladalo
12.45 3906 850.0 847.9
13.62 4158 850.0 827.9
14.80 4389 850.0 784.7
16.08 4536 850.0 758.1
Więc na diodzie będzie non stop max.
zgredd, a nie masz przypadkiem czynnego EGR'u jak tak to duży przepływ powietrza widzany oczami komputera( odczyt z przepływomierza) to sygnał do wiekszego otwarcia zaworu EGR. a w waszym przypadku do pełnego otwarcia EGR'u co skutkuje tym że brakuje wam powietrza a nie zalewa silnik paliwem.
przy otwartym EGR'rze silnik może być tylko nieznacznie obciążony. na próbę odepnij wężyk od zaworu EGR i go zaślep żeby podciśnienie nie uciekało. i żeby prawidłowo sterowało turbiną.
A czy są jakieś przeciwskazania do zrobienia dodatkowego obejścia na przełączniku tak, by w trakcie jazdy odpinać przepływkę na rzecz diody? jeżeli by połączyć to np. z osławionym tuningiem za 10gr (opornik na pompe) to można by uzyskać przyjaznego boosta
Shmatan pisze: jeżeli by połączyć to np. z osławionym tuningiem za 10gr (opornik na pompe) to można by uzyskać przyjaznego boosta
nic to Ci nie da bo boost nie jest zależny od przepływki.
należałoby zaingerować z sam ECU i tam w odpowiednie obwody wlutować rezystory żeby zmienić napięcie z MAP'a chyba że masz zewnętrzny MAP umieszczony na orurowaniu IC to wtedy wystarczy już sama zmiana na ten z ARL'a i masz około 0,25-0,35bara więcej
- Marcin997
Odświeże...
Kiedyś dioda normalnie działała... Miał buta i w ogóle.. Potem coś się porobiło i kupiłem przepływkę.. I chodził normalnie... Przepływka padła.. Teraz żadna dioda nie pomaga a szkodzi.. Gdy wkładam diode auto dymi na cud, słychać terkotanie spod maski... I nici z tego.. Tylko nie wiem dlaczego kiedyś chodziły a teraz już nie...
