[MK2] oswietlenie wnetrza
okulik
Post autor: okulik » wt sty 25, 2005 21:33
wystarczy podlaczyc te 3 kabeli i smiga :bigok: napewno bedzie instrukcja dolaczona. nie trzeba nic kombinowac
ale z tego co czytam "Układ pozostawia włączone oświetlenie wewnętrzne przez ok. 15 sek. od chwili zamknięcia drzwi"
to ukad wylacza odrazu swiatlo a nie sciemnia powoli
MaLiBU
Re: oswietlenie wnetrza mk2
Post autor: MaLiBU » śr sty 26, 2005 02:50
geno pisze:mam takie male pytanko !! czy istnieje mozliwosc opoznienia swiatla w srodku auta ?? chodzi mi o to zeby po zamknieciu drzwi swiatlo nie gaslo od razu tylko sciemnialo sie po woli tak jak ma to miejsce w niektorych nowych autach !!!! :bajer:
poszukaj oryginalnego sciemniacza, w mk2 byly, na pewno w wersjach z duza lampka (bez szybra) na szrocie jakims.
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
geno
Post autor: geno » czw sty 27, 2005 10:48
MaLiBU pisze:
jak ten scimniacz wyglada?? co to w ogole jest??? bo nie wiem czego mam szukac!!!! :kac:
dioob
Post autor: dioob » czw sty 27, 2005 23:13
Witam zakupiłem taki wyłacznik z aukcji ty link http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=40401235
i mam wielki problem za cholere nie moge tego podpiac , robiłem juz rózne kombinacje i kapa.Moim zdaniem wystarczy podpąć czerwony kabel z wyłacznika do kabla od wyłacznika z drzwi a niebieski do masy.I powinno byc dobrze a tu kupa, nie działa robiłem juz inne kombinacje i tez kupa. Poradżcie co mam zrobić ?dlaczego to nie działa.?oto schemat tego guano...
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
mierzwin
Memphis project
Memphis project
Post autor: mierzwin » czw sty 27, 2005 23:29
Kurde, jak chyba poproszę znajomego elektryka - może on się tym zajmie i sam mi zrobi takie coś :D Bo ja także nie rozumiem nic z tego "bełkotu" - bez urazy ale prosty humanista ze mnie :)
Memphis project drogi jest...
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » czw sty 27, 2005 23:31
geno pisze:
MaLiBU pisze:
sluchaj, no tak jak normalnie lampka do mk2 ma gniazdko i tyle to ze sciemniaczem przy tym gniazdku jest uklad jakis etc... zapewne taki jak koledzy wyzej pokazywali.... tyle ze to oryginalne
okulik
Post autor: okulik » pt sty 28, 2005 00:13
dioob pisze:Witam zakupiłem taki wyłacznik z aukcji ty link http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=40401235
podlacz ukad tak jak jest na rysunku. otworz drzwi, zamknij drzwi, czekaj :grin: jak jest to wylacznik czasowy to wylacza swiatlo po czasie, to trzeba by zamknac drzwi i czekac, chyba ze po zamknieciu drzwi odrazu swiatlo gasnie to wtedy trzeba bedzie inaczej pomyslec :helm:
marceliii
Post autor: marceliii » sob sty 29, 2005 04:30
A ja mam w moim czasowy,ale napewno nie 15 sek tylko jakieś 5 sek,i pytanko brzmi co dorobic zęby był z zciemniaczem
No cóż , na sprzedaż
dioob
Post autor: dioob » sob sty 29, 2005 12:38
podlacz ukad tak jak jest na rysunku. otworz drzwi, zamknij drzwi, czekaj :grin: jak jest to wylacznik czasowy to wylacza swiatlo po czasie, to trzeba by zamknac drzwi i czekac, chyba ze po zamknieciu drzwi odrazu swiatlo gasnie to wtedy trzeba bedzie inaczej pomyslec :helm:[/quote]
No własnie ból w tym że gaśnie od razu :crazy:
okulik
Post autor: okulik » sob sty 29, 2005 12:43
dioob pisze:podlacz ukad tak jak jest na rysunku. otworz drzwi, zamknij drzwi, czekaj :grin: jak jest to wylacznik czasowy to wylacza swiatlo po czasie, to trzeba by zamknac drzwi i czekac, chyba ze po zamknieciu drzwi odrazu swiatlo gasnie to wtedy trzeba bedzie inaczej pomyslec :helm:
No własnie ból w tym że gaśnie od razu :crazy:[/quote]
pogadaj z tym gosciem od ktorego kupiles, bo moim zdaniem to brakuje kabelkow, nie widzialem jeszcze ukadu co wystarczy podlaczyc jeden kabelek
okulik
Post autor: okulik » sob sty 29, 2005 12:47
marceliii pisze:A ja mam w moim czasowy,ale napewno nie 15 sek tylko jakieś 5 sek,i pytanko brzmi co dorobic zęby był z zciemniaczem
trzeba by miec schemat tego co tam masz. noi mozna probowac cos zmienic, ale przydalby sie raczej nowy ukladzik, w twoim mozna jedynie zmienic czas swiecenia
dioob
Post autor: dioob » sob sty 29, 2005 12:57
okulik pisze:
pogadaj z tym gosciem od ktorego kupiles, bo moim zdaniem to brakuje kabelkow, nie widzialem jeszcze ukadu co wystarczy podlaczyc jeden kabelek[/quote]
Ale tam sa 3 kabelki :panna:
okulik
Post autor: okulik » sob sty 29, 2005 13:23
dioob pisze:
okulik pisze:
Ale tam sa 3 kabelki :panna:[/quote]
no sa 3,
1 - idzie do lampki
2 - +12V po zaplonie
3 - masa
to z takiego polaczenia raczej nic nie wyjdzie. :kac:
marceliii
Post autor: marceliii » sob sty 29, 2005 19:30
Ok,sprawdze co tam z aukładzik,tylko jeszcze nie wiem gdzie go szukać,narazie mam gorszy problem,kluczyk został w stacyjce i zamek szlak trafił i nie umie się dostać do środka,a drugiego kluczyk aniemam.
