ciąg dalszy falowania przy odpalaniu
cens
Post autor: cens » czw paź 14, 2010 18:20
mam dostęp do czegoś takiego.
I'll be back...
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob paź 16, 2010 11:54
Da sie tym jakoś wypchnąć parametry na pc? jak tak no to luz wystarczy, na poczatek poprosimy 1-4, 6 grupę z silnika dopiero o osiągnięciu temperatury roboczej (płyn chłodzący powyżej 85 stopni grupa 1 blok2 wskazuje aktualna temp.), potem poprosimy 99 i 30, 32, 74.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
cens
Post autor: cens » ndz paź 17, 2010 13:57
Jacek75 pisze:Da sie tym jakoś wypchnąć parametry na pc?
raczej nie...
I'll be back...
cens
Post autor: cens » sob kwie 02, 2011 09:46
witam, odświeżam temat.
Może napiszę od początku co jest grane.
Otóż po zapaleniu silnika jest on niestabilny, tzn. nie wiem jak to dokładnie opisać ale czuć tak jakby silnik miał "bicie", trochę nim trzęsie. DZieje się to tylko w porze wiosenno - letniej. zimą wszystko jest ok. Jak silnik się rozgrzeje to już to nie występuje, chyba że lekko nacisnąć gaż na biegu jałowym. Wtedy wpada on w takie turbulencje na 3-5 sekund.
W między czasie wymieniałem czujnik temperatury silnika bo był walnięty, ale wróciła wiosna i wrócił problem. Mam już VAGa na laptopie więc mogę wrzucić też jakieś logi.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
I'll be back...
krzk111
Post autor: krzk111 » ndz kwie 10, 2011 12:46
Witam,
jeżeli temat twardego pedału hamulca nadal aktualny to do wymiany przewód podciśnienia idący od serwa (niecałe 100zł w salonie VW). Dodatkowo problem trzęsącego/duszącego się zimnego silnika to w 99% przypadków lewe powietrze dostające się przez skurczoną starą uszczelkę/przewód. Przeczytałem ostatnio chyba cały internet w tej sprawie, gdzie ludzie powymieniali "pół silnika" bez rezultatu. U mnie wymiana w/w przewodu oraz uszczelek kolektora dolotowego załatwiło sprawę. Warto jeszcze sprawdzić czujnik ciśnienia oleju wspomagania (wyskakuje błąd F88 power steering). Ja osobiście jeżdżę aktualnie na wypiętej wtyczce, bo czujnik mam do wymiany (ok. 100zł ASO). On również ma wpływ na nierówne obroty.
cens
Re: ciąg dalszy falowania przy odpalaniu
Post autor: cens » ndz kwie 10, 2011 21:57
krzk111 pisze:Witam,
dzięki za cenne wskazówki, dam znać jak się ogarnę z tematem
Wymieniłem uszczelki kolektora, niestety nie zmieniło to zupełnie nic :/
Nie wiem czy warto inwestować w nowy przewód od serwa bo nie widzę w nim żadnych uchybień
I'll be back...
cens
ciąg dalszy falowania przy odpalaniu - LOGI
Post autor: cens » pn sie 29, 2011 17:31
witam, chciałbym odświeżyć temat, ponieważ dalej borykam się z problemem. Mam problemy z odpalaniem, silnik chodzi nierówno zwłaszcza na postoju. Na zimnym silniku zaraz po odpaleniu telepie. Zwracam się z prośbą o interpretację logów
http://vaglog.rtnet.pl/cens_55765.html
I'll be back...
Wróć do „Benzyna”
